一款汽车电子产品的抛负载试验问题
1164|2
2008wrl|  楼主 | 2014-5-13 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品为9~36V直流电压输入,产品正常工作时电流小于300mA。标准输入电压有12V和24V两种,电源前端电路如图,其中FUSE的参数为:Vmax:33V,Imax:40A,保持电流1.5A,跳脱电流3A;TVS的参数:Vrw:36.8V,VBR:40.9V,VC:59.3V,IPPM:25.3A,做抛负载试验时,在24V电源下,设置脉冲电压123V,内阻8欧姆,1个脉冲,试验时FUSE会烧掉,TVS击穿,更换元件后电路工作正常。帮忙看看FUSE和TVS的选择是否有问题?该怎么选择呢?谢谢!
电源.rar
13.35 KB
2008wrl|  楼主 | 2014-5-15 09:59 | 只看该作者
ningtl| | 2014-5-15 10:03 | 只看该作者
应该没什么问题吧
