[51单片机] 51单片机用定时器来延时消抖怎么写
4252|19
 楼主| caixiaojung 发表于 2014-5-14 00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg51.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar num;
sbit led1=P3^0;
sbit key=P3^4;
void main()
        TMOD=0x01;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
    while(1)
                if(key==0)
                        延时消抖//      这里怎么加上用定时器来延时消抖呢?????????????求高手指教,非常感谢
                        if(key==0)
                                led=0;
void T0_time() interrupt 0
        num++;
思宁 发表于 2014-5-14 08:25 | 显示全部楼层
这程序,首先中断号写错!其次,你声明sbit led1=P3^0;而你下面程序却用led.还有最好加个检测释放按键的动作。你想实现的效果是按键按一次LED灯灭,在按一次按键LED灯亮吗?如果是的话
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  3. #define uchar unsigned char
  4. uchar num;
  5. sbit led1=P3^0;
  6. sbit key=P3^4;
  7. void main()
  8. {
  9.         TMOD=0x01;
  10.         EA=1;
  11.         ET0=1;
  12.         //TR0=1;
  13.         TH0=(65536-50000)/256;
  14.         TL0=(65536-50000)%256;
  15.         while(1)
  16.         {
  17.                 if(key==0)
  18.                 {
  19.                         TR0 = 1;
  20.                         while(num<=1);
  21.                         TR0 = 0;
  22.                         num = 0;
  23.                         if(key==0)
  24.                         {
  25.                                 while(!key);
  26.                                 led1 = ~led1;
  27.                         }
  28.                 }
  29.         }
  30. }
  31. void T0_time() interrupt 1
  32. {
  33.         TH0=(65536-50000)/256;
  34.         TL0=(65536-50000)%256;
  35.         num++;
  36. }
思宁 发表于 2014-5-14 08:30 | 显示全部楼层
另外按键检测,推荐看看状态机
ningling_21 发表于 2014-5-14 08:43 | 显示全部楼层
发现按键按下后,启动20毫秒计时,20毫秒内不用检测也可以检测,20毫秒后检测按键是否依然没有释放...
airwill 发表于 2014-5-14 12:01 | 显示全部楼层
支持一下新人.
常用的办法是 定时器做成定时时钟, 比如 5mS. 定时到后检测键盘, 有信号就加一, 无信号减到0 为止, 若这个累计数超过某个值, 比如 3, 就算按键消抖为有, 0 就算消抖为无.
限量_个性。 发表于 2014-5-14 13:13 | 显示全部楼层
按键状态机的方式挺好用。定时器中断里设置标志位(如10ms),主函数可通过检测标志位扫描按键,将按键的检测过程分成几个不同的状态,初始状态-按键按下确认状态-按键释放状态,还可以实现长按,短按的功能,功能越多,状态就越多。LZ可以查阅相关资料,先自己尝试下。
限量_个性。 发表于 2014-5-14 13:15 | 显示全部楼层
这样不仅能实现消抖,松手检测都省了。。
 楼主| caixiaojung 发表于 2014-5-16 19:16 | 显示全部楼层
/*这个程序是按键短按一次led1,led2亮,再按一次都灭,
长按一秒lde1,lde2,lde3都亮,再按一次全灭,现在有个
问题是如果不停的短按有时会三个lde灯都亮,也不是每
次都会错,没规律的偶尔错一次,不知道什么问题,忘大
家指点一二*/
#include <reg51.h>
sbit led1=P1^0;
sbit led2=P1^1;
sbit led3=P1^2;
sbit key=P3^7;
void delay(uint);
uchar ds0,ds1,num1,num2;
void keyscan();
void main()
    TMOD=0x11;
    EA=1;
    ET0=1;
        ET1=1;
    TH0=0x3C;
    TL0=0xB0;
        TH1=0x8A;
        TL1=0xD0;
        ds0=0;
        ds1=0;
        key=1;
    while(1)
        keyscan();
void keyscan()
        ds0=0;
    key=1;
    if(num1==1||num2==1)//判断只要按键按下去过一次记数,再按就三个LED灯全灭.
        if(!key)
                        TR1=1;
                        while(ds1<=1);//消抖
                        TR1=0;
                        ds1=0;
            if(!key)
                while(!key);
                num1=0;
                num2=0;
                led1=1;
                led2=1;
                led3=1;
else
        if(!key)
                        TR1=1;
                        while(ds1<=1);//消抖
                        TR1=0;
                        ds1=0;
            if(!key)
                                TR0=1;
                while(!key && ds0<=15);//判断长按3个LED全亮
                                TR0=0;
                                ds0=0;
                        if(!key)
                num2=1;
                led1=0;
                led2=0;
                                led3=0;
                while(!key); //松手
                else//否则就是短按两个LED灯亮
                        num1=1;
                        led1=0;
                        led2=0;
void T0_time()interrupt 1//长按定时器0
        TH0=0x3C;
        TL0=0xB0;
        ds0++;
void T1_time()interrupt 3//消抖定时器1
        TH1=0x8A;
        TL1=0xD0;
        ds1++;
电子无聊大神 发表于 2014-5-16 19:38 | 显示全部楼层
5L、6L都是不错的方法。
lmc123ms 发表于 2014-6-20 16:59 | 显示全部楼层
不错的想法。
coody 发表于 2014-6-20 18:21 | 显示全部楼层
我都是用定时器产生一些时隙,把程序按运行的频度放在时隙中运行。
比如按键,隔32ms调用一次。
rtgchym 发表于 2014-6-25 10:17 | 显示全部楼层
为什么不考虑从硬件上消抖呢
ayb_ice 发表于 2014-6-25 15:51 | 显示全部楼层
#include <reg51.h>
uchar num;
uchar delay;
sbit led1=P3^0;
sbit key=P3^4;
void main()
        TMOD=0x01;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        TH0=(65536-10000)/256;
        TL0=(65536-10000)%256;
        while(1)
                if(key==0)
                        key_delay(2);
                        if(key==0)
                                led=0;
void T0_time(void) interrupt 1
        num++;
        if(delay) delay--;
void key_delay(uchar d)
        delay = d;
        while(delay){
                PCON |= 0x01;
coody 发表于 2014-6-25 18:13 | 显示全部楼层
为什么不考虑从硬件上消抖呢
因为成本。
rtgchym 发表于 2014-6-25 19:55 | 显示全部楼层
因为成本。
这都行,那能增加个什么成本
rtgchym 发表于 2014-6-25 19:56 | 显示全部楼层
如果真差那点成本的话就用状态机,按时间片扫
18273602045 发表于 2016-4-9 16:31 | 显示全部楼层
这程序,首先中断号写错!其次,你声明sbit led1=P3^0;而你下面程序却用led.还有最好加个检测释放按键的动 ...
请问大神,代码中while(num<=0)什么意思,急求,谢谢
18273602045 发表于 2016-4-10 10:01 | 显示全部楼层
那请问思宁写的程序中 while(num<=1);是什么意思
ywlzh 发表于 2016-4-10 11:33 | 显示全部楼层
哎 既然用了定时器 就不要在主函数里去扫描按键了
先考虑一个问题,1s你能按按键多少次?这个问题要是想的明白,那就简单了
简单粗暴的解决方法就是你定100ms的时间,中断里去做扫描按键,有按键按下了,直接做或者发状态告诉主程序,延时消抖,不用做了!
这样你可否明白?
不信?你可以编一下程序。
这个方法还可以改进,那就是用两个变量可以判断长按和短按.........
unsigned char Trg;
unsigned char Cont;
void KeyRead( void )
    unsigned char ReadData = PINB^0xff;   // 1
    Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont);      // 2
    Cont = ReadData;                                // 3
自行思考!
洛理小子 发表于 2016-4-10 19:04 | 显示全部楼层
跟着学习新方法了~~~
