聚能环电池
3122|22
宋业科|  楼主 | 2014-5-14 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宋业科|  楼主 | 2014-5-14 09:18 | 只看该作者
那个旧货电池怎么生产的。
jjjyufan| | 2014-5-14 09:35 | 只看该作者
新旧电池混用的结果
chunyang| | 2014-5-14 15:02 | 只看该作者
“聚能环”不过是广告吹嘘的噱头罢了,对电工而言,这个应该是无视的。
NE5532| | 2014-5-14 15:40 | 只看该作者
其实就是个塑料圈,装饰性的而已,根本不“聚能”。
ningling_21| | 2014-5-14 16:03 | 只看该作者
楼主被忽悠了...
宋业科|  楼主 | 2014-5-14 17:18 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2014-5-14 09:35
新旧电池混用的结果
新旧混用也不能新得没电了旧的还1.5V啊。
宋业科|  楼主 | 2014-5-14 17:19 | 只看该作者
新旧电池混用的结果
新旧混用也不能新的没电旧的还1.5V多啊。
风之牧| | 2014-5-14 18:06 | 只看该作者
新旧不能混用
PowerAnts| | 2014-5-14 19:21 | 只看该作者
南浮电池一节顶7节, 是有测试条件的: 与碳性电池在高功率持续放电情况下对比是成立的. 然而, 在电子钟上面, 却是不如碳性电池耐用.
PowerAnts| | 2014-5-14 19:34 | 只看该作者
楼主估计拿了一节快没电的南浮碱性电池与一节没怎么用过的碳性电池串联
碱性电池的特点: 随着电量的消耗, 内阻增加的很少, 但电压掉的很快
碳性电池的特点: 随着电量的消耗, 内阻增加的很快, 但电压掉的很少.
我曾经用过一台电子钟, 说明书里写的清清楚楚, 建议用碳性电池而不要用碱性电池,随机送的碳性电池在半年后没电了, 我不信邪随手换了节新的劲量碱性电池, 结果三个月就不走了, 取下测电压1.35v, 短路电流5A, 这个参数如果用于数码相机也不至于说开不了机,顶多是开闪光灯会提示电量不足. 大奇, 找了一些没电的碳性电池测量, 结果: 1.4V以上, 短路电流不到1A
maychang| | 2014-5-14 19:40 | 只看该作者
碱性电池的特点: 随着电量的消耗,  ...
你的电子钟那么费电?
我家墙上挂的电子钟,电池电压0.8V还照走不误,短路电流几十mA。
PowerAnts| | 2014-5-14 19:51 | 只看该作者
maychang 发表于 2014-5-14 19:40
你的电子钟那么费电?
我家墙上挂的电子钟,电池电压0.8V还照走不误,短路电流几十mA。 ...
你那是挂钟, 我这是小**琢米的小台钟, 儿子上学用的, 会响铃的那种, 还是在沃尔玛买的呢
xg3469| | 2014-5-14 21:32 | 只看该作者
再测一次,带负荷测一下。
江枫渔火| | 2014-5-14 23:56 | 只看该作者
假货很多的~用指力使劲捏一下,不变形,算好的了。
宋业科|  楼主 | 2014-5-19 08:43 | 只看该作者
嗯。可能是假货。
chunyang| | 2014-5-19 11:33 | 只看该作者
没电的锌锰电池还有近1A的电流啊,蚂蚁用电池太浪费了……
PowerAnts| | 2014-5-19 11:39 | 只看该作者
再没电的碳性电池,万用表的20A档去测,初始电流都不会很小的。除非漏液的,现在很少有干涸的电池。短路法测干电池电量,时间不会长,一两秒钟吧。
以前的劲量电池就自带电量测试功能,上面有个薄膜开关,接住1秒钟,温升会让测试带显示红色的色带,色带的长度便代表电量多少。
chunyang| | 2014-5-19 11:49 | 只看该作者
俺测电池从来都是用短路法测电流而无视电压,中学时甚至为此专门去弄了个30A的表头。电池的瞬态短路电流在50mA以下俺才认为基本没电了,遥控器里用的都是“淘汰”电池。所以俺用电池是很省的,当年(1980s)还要给废电池“打盐水针”压榨剩余电量。
maychang| | 2014-5-19 12:06 | 只看该作者
我是像机里面用到不能用了,放到LED手电筒、门铃或者收音机里用,收音机不能用了,放到电子钟里用。
