plt050电力载波芯片(技术)
2690|1
 楼主| hw0031 发表于 2008-11-14 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电力载波通讯PLC(英文:Power&nbsp;line&nbsp;communication)是电力系统特有的通信方式,电力载波通讯是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。最大特点是不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传递。&nbsp;<br />  但是电力线载波通讯因为有以下缺点,导致PLC的应用未能大规模展开:&nbsp;<br />  1、配电变压器对电力载波信号有阻隔作用,所以电力载波信号只能在一个配电变压器区域范围内传送;&nbsp;<br />  2、三相电力线间有很大信号损失(10&nbsp;dB&nbsp;-30dB)。通讯距离很近时,不同相间可能会收到信号。一般电力载波信号只能在单相电力线上传输;&nbsp;<br />  3、电力线存在本身因有的脉冲干扰。目前使用的交流电有50HZ和60HZ,则周期为20ms和16.7ms,在每一交流周期中,出现两次峰值,两次峰值会带来两次脉冲干扰,即电力线上有固定的100HZ或120HZ脉冲干扰,干扰时间约2ms,因定干扰必须加以处理。有一种利用波形过0点的短时间内进行数据传输的方法,但由于过0点时间短,实际应用与交流波形同步不好控制,现代通讯数据帧又比较长,所以难以应用;&nbsp;<br />  4、电力线对载波信号造成高削减。当电力线上负荷很重时,线路阻抗可达1欧姆以下,造成对载波信号的高削减。实际应用中,当电力线空载时,点对点载波信号可传输到几公里。但当电力线上负荷很重时,只能传输几十米。&nbsp;<br />  虽然技术问题随着时间的发展,最终都能被解决被克服,但是从目前国内宽带网建设的情况来看,留给PLC的时间和空间并不宽裕。2000年以来各大运营商大规模推出ADSL、光纤、无线网络等多种宽带接入业务,留给电力线上网的生存空间,已经不断被其他接入方式压缩。现在,PLC除了在远程抄表上有所应用外,已没有了当初的豪言壮语。&nbsp;<br />  随着家庭智能系统这个话题的兴起,也给PLC带来了一个新的舞台。在目前的家庭智能系统中,以PC机为核心的家庭智能系统是最受人热捧的。该系统的观念就是,随着电脑的普及,可以将所有家用电器需要处理的数据都交给电脑来完成。这样就需要在家电与PC间构建一个数据传送网络,现在大家都看好无线,但是在家庭这个环境中,“墙多”这一特征严重影响着无线传输的质量,特别是在别墅和跃层式住宅中这一缺陷更加明显。如果架设专用有线网络除了增加成本,那么家电的位置今后也无法随意挪动。&nbsp;而英国POEM-TECH公司的PLC通讯芯片就最适合于这一领域的应用.<br />  PLC的最大特点:不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传递,无疑成为了解决这智能家居数据传输的最佳方案之一。同时因为数据仅在家庭这个范围中传输,束缚PLC应用的5大困扰将不复存在,远程对家电的控制我们也能通过传统网络先连接到PC然后再控制家电方式实现,PLT050调制解调模块的成本也远低于无线模块和其它公司的芯片价格。<br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.poem-tech.com.cn'>http://www.poem-tech.com.cn</a>
 楼主| hw0031 发表于 2008-11-14 18:14 | 显示全部楼层
电力猫PLC100
PLC100电力猫即“电力线通讯调制解调器”,是通过电力线进行宽带上网的Modem的俗称。它具有即插即用的特点,能通过普通家庭电力线传输网络信号。如果您经常变更在家中使用网络的接口地点,而无线网络又无法保证效果,但又不希望重新铺设网络线,那么POEM-TECH(科瑞华)运用PLT050芯片的电力猫PLC-100是您最好的选择。它可以将你家中的电源插座转换为网络接口,无须另外布线,电力线设备就可以提供高速的网络连接给您的家庭网络应用,通过电线上网,高达20Mbps的高速传输速率可使你在家中的不同房间内透过高速宽带轻松浏览网站、收发电子邮件、或是传递大型档案,&nbsp;并具备128-bit&nbsp;DES(Data&nbsp;Encryption&nbsp;Security)数据加密保护功能&nbsp;同时更兼顾了数据传输的安全性&nbsp;。 <br /> 相关链接:<a href='http://www.poem-tech.com.cn'>http://www.poem-tech.com.cn</a>
