核心板介绍<br /><br />插针式核心板, 采用六层军工布线设计, 名厂PCB板, 沉金工艺, 具备了较好的电气连接能力,以及较强的抗震性能, 比市面上某些四层板运行程序更加稳定高效。<br /><br />CPU: 采用三星公司的ARM9芯片的S3C2440AL作为CPU,稳定运行在400Mhz<br /><br />SDRAM: 64MB的SDRAM芯片,用户以后可以升级为128MB 内存。<br /><br />FLASH:64MB Nand Flash+ 2MB Nor Flash 双Flash启动, 提供安全高效的启动方案。用户以后可以升级128MB/256MB/512MB NAND flash.<br /><br />电源: 专业电源芯片提供1.25V给核心板, 杜绝CPU发热发烫的问题, 保障产品稳定高效运行。<br /><br />Bootloader: 采用功能强大的U-BOOT,首创U-boot支持一键USB更新系统,<br /><br />操作系统:Linux2.6 内核, Wince 5.0<br /><br />核心板提供多达192脚的扩展接口 ,几乎引出了S3C2440的全部资源,<br /><br />接口均采用2.0间距, 方便客户二次开发时购买底板用接口。<br /><br />核心板尺寸: 37mm×74mm<br /><br />底板: TQ2440V1.0.<br /><br />串口: 板载 一个五线异步串行口, 波特率最高115200bps另外扩展出两个串口, Wince和linux下均提供三串口源码。<br /><br />网络接口:板载100M 网络接口, DM9000网卡, 带联接和传输指示灯;<br /><br />USB接口:板载USB1. 1 HOST接口;板载USB1. 1 Device接口<br /><br />SD/MMC接口:板载一个SD卡接口, 可接2GB SD卡;<br /><br />外扩IDE接口:集成在底板的总线接口里面,提供linux驱动。<br /><br />音频接口:板载IIS接口芯片UDA1341, 一路立体声音频输出接口可接耳机或音箱; 可录音。<br /><br />LCD和触摸屏接口: 板上集成了4线电阻式触摸屏接口的相关电路;<br />分别有40pin 和50pin LCD接口引出了LCD控制器的全部信号;<br />支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN液晶屏, 屏幕分辨率可达到1024*768像素;可支持接7寸,10寸液晶屏;可接配套的VGA转接板,实现VGA输出。<br /><br />时钟源:板载RTC内部实时时钟(带有后备锂电池);<br /><br />调试及下载接口:板载一个10pinJTAG接口,支持ADS1.2等单步调试;我们有配套ADS调试手册。<br /><br />复位电路: 板载一个复位按键, 采用专用复位芯片进行复位,稳定可靠;<br /><br />电源接口: 5V电源供电, 带电源开关指示灯;<br /><br />AD功能 : 板载可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换;<br /><br />IIC功能: 板载Atmel24C02芯片验证IIC功能<br /><br />PWM功能: 板载测试PWM功能的蜂鸣器;<br /><br />Camera接口:板载摄像头接口,可接OV9650,实现网络监控<br /><br />用户按键: 板载四个用户按键;有驱动支持,使用外部中断<br /><br />板载外扩多达30多位GPIO, 多达10多路中断,16路数据线, 25路地址线,片选信号等;<br /><br />底板尺寸:105mm×118mm。<br /><br />2440开发板套装装箱清单:(以实际出货单为准,以下仅供参考)<br /><br />1 2440v2.0核心板一片<br />2 2440底板一片<br />3 直连九针串口线一条<br />4 网线一条<br />5 主从USB接口线一条<br />6 并口JTAG下载线一条<br />7 1DVD配套开发板教程(内容可能随时更新, 请您留意我们网站和论坛的最新信息)<br />8 5V稳 压电源一个<br />9 标配东芝3.5寸屏<br /><br /> |
