[PCB] 新手急求
1698|4
 楼主| xiaoboboshiye 发表于 2014-5-14 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
两层板,把贴片封装的pad全弄成了bottom层且线已经铺好,发现错误后把焊盘改为top层,问题是如何让已经铺好的走线也批量改过来。简单的说就是把所有的top层的线改为bottom层,把所有bottom层的线改为top层。急等。。。
jjjyufan 发表于 2014-5-14 14:19 | 显示全部楼层
看你是什么工具了,
思路 增加一个中间层,
全局工具用起来,先把TOP 搞到 中间层去 bot 全局到top 中间的 全局到bot
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
syhoks + 1 很给力!
查看全部评分
lkdd0071415 发表于 2014-5-14 16:48 | 显示全部楼层
看你是什么工具了,
思路 增加一个中间层,
全局工具用起来,先把TOP 搞到 中间层去 bot 全局到top 中间的  ...
正解
ccmc 发表于 2014-5-14 23:40 | 显示全部楼层
   2层....上下层反了有区别么?
雨后晴天 发表于 2014-5-15 14:49 | 显示全部楼层
还没搞明白,上下只是相对的啊!有必要这样折腾?楼主能不能说详细点,搞不明白为什么必须要这样做
