请教瞬断时间如何计算
3838|26
 楼主| sulianghe 发表于 2014-5-14 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人搞过瞬断时间的测量没,现在有一个项目,需要测量导线的瞬断时间,正常情况下,导线的阻抗很小,估计就几毫欧,当导线的阻抗大于20欧姆开始计时,当时间大于等于10ns,就提示断路。
满足两个条件:
1、阻抗大于20欧姆;
2、时间大于等于10ns。
请教类似这种的测试方法,可以借助现有的一些仪器设备,示波器或者计数器之类的仪器。
在线等答案,或者联系QQ:277810266
manbo789 发表于 2014-5-14 11:47 | 显示全部楼层
究竟是要测量断路时间,还是满足断路10ns需要提示?
 楼主| sulianghe 发表于 2014-5-14 11:52 | 显示全部楼层
其实是一个概念了,当导线的阻抗大于20欧,就开始计时,时间超过10ns提示断路,10ns就是断路时间
 楼主| sulianghe 发表于 2014-5-14 11:54 | 显示全部楼层
满足断路条件是,导线阻抗大于20欧姆并且持续10ns
zhimagod 发表于 2014-5-14 12:29 | 显示全部楼层
用示波器的脉宽触发不就ok了么
 楼主| sulianghe 发表于 2014-5-15 15:34 | 显示全部楼层
用示波器的脉宽触发不就ok了么
如果是示波器,一方面我需要检测幅度,一方面我要采样宽度,好像示波器没有两个触发叠加的功能吧
zhimagod 发表于 2014-5-15 15:46 | 显示全部楼层
如果是示波器,一方面我需要检测幅度,一方面我要采样宽度,好像示波器没有两个触发叠加的功能吧 ...
幅度……不就是调节“触发电平”么
选择脉宽触发,并将触发电平调节到你要的值,这两者不冲突,即使是边沿触发也要调节这个值得啊
corset 发表于 2014-5-15 15:52 | 显示全部楼层
LZ是西安的?
 楼主| sulianghe 发表于 2014-5-15 15:52 | 显示全部楼层
幅度……不就是调节“触发电平”么
选择脉宽触发,并将触发电平调节到你要的值,这两者不冲突,即使是边 ...
假设我的源是一个直流源,回路也比较简单,就是样品导线和取样电阻串联在一起,我在取样电阻两端检测,这样能实现吗
 楼主| sulianghe 发表于 2014-5-15 15:53 | 显示全部楼层
LZ是西安的?
不是,以前在西安上学,这会在广州了
zhimagod 发表于 2014-5-15 16:02 | 显示全部楼层
假设我的源是一个直流源,回路也比较简单,就是样品导线和取样电阻串联在一起,我在取样电阻两端检测,这 ...
根据首贴的描述这个测试应该连取样电阻都可以省略
直接测电缆两端电压,若电流取100mA且电缆阻抗突然上升1欧,则应该会有100mV的电压上升不是么?
示波器打到50mV档上,触发设到50mV,选择脉宽触发-高电平大于等于--10nS,并设为单次触发。你试试看行不
 楼主| sulianghe 发表于 2014-5-15 16:15 | 显示全部楼层
直接测电缆两端电压,若电流取100mA且电缆阻抗突然上升 ...
这样源不是直接短路了。。。:funk:
zhimagod 发表于 2014-5-15 16:25 | 显示全部楼层
这样源不是直接短路了。。。
哦,我我没看仔细,以为你用的是恒流源了,原来是“直流源”,那是要加电阻的,但是设置方法大同小异,仍然可以测电缆两端电压。若你喜欢测电阻上的电压也无所谓,只不过要设置成低电平脉宽大于等于你要的值
 楼主| sulianghe 发表于 2014-5-15 16:28 | 显示全部楼层
哦,我我没看仔细,以为你用的是恒流源了,原来是“直流源”,那是要加电阻的,但是设置方法大同小异,仍 ...
10ns,示波器需要很高端的才行啊
 楼主| sulianghe 发表于 2014-5-15 16:29 | 显示全部楼层
还有一个,假设把这个波形捕捉出来了,怎么报警呢?
zhimagod 发表于 2014-5-15 16:40 | 显示全部楼层
10ns,示波器需要很高端的才行啊
100M的示波器可以实现的吧
若你用运放电容去积分的话那就需要人很高端了……
运放把你采样的信号放大到合适的幅度,然后比较器与你的电压判定条件比较,结果送积分电路进行时间上的积分,然后再用比较器把积分的结果和你时间判定条件比较最后输出到触发器……
反正我想到的这个办法比用示波器麻烦多了
zhimagod 发表于 2014-5-15 16:42 | 显示全部楼层
你想要怎么报警?出现这个信号了,示波器触发了,然后这个波形就一直留在屏幕上了啊(选择了单次触发)这算不算一种报警?
 楼主| sulianghe 发表于 2014-5-15 16:47 | 显示全部楼层
100M的示波器可以实现的吧
运放把你采样的信号放大到合 ...
比较器现在有这么高端的吗,10ns的信号还能过去?
 楼主| sulianghe 发表于 2014-5-15 16:48 | 显示全部楼层
100M的示波器可以实现的吧
运放把你采样的信号放大到合 ...
我倒是有个设想,恒流源供电,采样导线两端的电压,假设比较器可以捕捉到这瞬间的电压突变,把这个信号送入FPAG的io口,用1G的时钟频率采样计数
zhimagod 发表于 2014-5-15 16:56 | 显示全部楼层
记得有厂商说有ps级的貌似看过ADI的广告,很贵,十多刀,具体有没有水分我也不清楚……
