[工具和软件] 问个水问题。。codewarrior10.5怎么打开工程。(已解决)
4933|6
 楼主| 潜水一厮 发表于 2014-5-14 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是工程文件。
打开codewarrior。
打开后……。
工程目录在哪?
 楼主| 潜水一厮 发表于 2014-5-14 14:09 | 显示全部楼层
 楼主| 潜水一厮 发表于 2014-5-14 14:17 | 显示全部楼层
(问题解决)把工程复制到另一个文件夹下,导入就可以了。。可是,为嘛不能直接打开。
 楼主| 潜水一厮 发表于 2014-5-14 14:21 | 显示全部楼层
问题解决,,这个问题比较水。。。问题居然是,,打开codewarrior的时候。。目录应该选择workspace下。。。。。求管理员把帖子删了。。我匿。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-5-14 15:50 | 显示全部楼层
你好,楼主!
大家都是从初学者过来的,不用害羞,以后有问题欢迎继续来交流!
FSL_TJN_Jackie 发表于 2014-6-9 16:38 | 显示全部楼层
我出现的问题是选择目录在Workspace下,还是打不开工程,出现这个错误。root directory 选择整个工程的文件夹也还是打不开,究竟应该怎样才算是真正的加载。Workspace是在打开软件时新建立的。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-16 09:57 | 显示全部楼层
我出现的问题是选择目录在Workspace下,还是打不开工程,出现这个错误。root directory 选择整个工程的文件 ...
FSL_TJN_Jackie 你好
建议将你的问题单独建立一个新帖,详细描述下自己遇到的问题,以便与大家一起讨论。
