ARM9 三星2440开发板,配屏599 特价 火热促销中
1989|0
 楼主| mayizhong 发表于 2008-11-15 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;<br />2440开发板套装&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />为答谢广大用户对天嵌科技的支持,同时庆祝天嵌科技顺利搬迁至广州办公,现特推出全套(2440开发板+3.5寸液晶屏)特价促销!强势登场!原价680,现在只要599元!全国第一家&nbsp;!<br /><br />TQ2440开发板+全新东芝3.5寸液晶屏&nbsp;+&nbsp;1DVD开发板教程<br /><br />专业团队打造最具性价比2440开发板,心动的价格,不变的产品品质和追求完美的售后服务支持。<br /><br />TQ2440开发板所整合的硬件和软件资源,是您学习嵌入式开发,熟悉于嵌入式开发的最好伙伴,<br /><br />也是贵公司加快产品研发速度,缩短产品上市时间,迅速抢占市场的有力武器。<br /><br />点击下载详细的该开发板套装的手册........<br /><br />核心板介绍<br /><br />插针式核心板,&nbsp;采用六层军工布线设计,&nbsp;名厂PCB板,&nbsp;沉金工艺,&nbsp;具备了较好的电气连接能力,&nbsp;<br /><br />以及较强的抗震性能,&nbsp;比市面上某些四层板运行程序更加稳定高效。<br /><br />CPU:&nbsp;采用三星公司的ARM9芯片的S3C2440AL作为CPU,稳定运行在400Mhz<br /><br />SDRAM:&nbsp;64MB的SDRAM芯片,用户以后可以升级为128MB&nbsp;内存。<br /><br />FLASH:&nbsp;64MB&nbsp;Nand&nbsp;Flash+&nbsp;2MB&nbsp;Nor&nbsp;Flash&nbsp;双Flash启动,&nbsp;提供安全高效的启动方案。用户以后可以升级128MB/256MB/512MB&nbsp;NAND&nbsp;flash.<br /><br />电源:&nbsp;专业电源芯片提供1.25V给核心板,&nbsp;杜绝CPU发热发烫的问题,&nbsp;保障产品稳定高效运行。<br /><br />Bootloader:&nbsp;采用功能强大的U-BOOT,&nbsp;首创U-boot支持一键USB更新系统,<br /><br />操作系统:&nbsp;Linux2.6&nbsp;内核,&nbsp;Wince&nbsp;5.0<br /><br />核心板提供多达192脚的扩展接口&nbsp;,几乎引出了S3C2440的全部资源,<br /><br />接口均采用2.0间距,&nbsp;方便客户二次开发时购买底板用接口。<br /><br />核心板尺寸:&nbsp;37mm×74mm<br /><br /><br />&nbsp;<br /><br />底板:&nbsp;TQ2440V1.0.<br /><br />串口:&nbsp;板载&nbsp;一个五线异步串行口,&nbsp;波特率最高115200bps另外扩展出两个串口,&nbsp;Wince和linux下均提供三串口源码。<br /><br />网络接口:板载100M&nbsp;网络接口,&nbsp;DM9000网卡,&nbsp;带联接和传输指示灯;&nbsp;<br /><br />USB接口:板载USB1.&nbsp;1&nbsp;HOST接口;板载USB1.&nbsp;1&nbsp;Device接口<br /><br />SD/MMC接口:板载一个SD卡接口,&nbsp;可接2GB&nbsp;SD卡;<br /><br />外扩IDE接口:集成在底板的总线接口里面,提供linux驱动。&nbsp;<br /><br />音频接口:板载IIS接口芯片UDA1341,&nbsp;一路立体声音频输出接口可接耳机或音箱;&nbsp;可录音。&nbsp;<br /><br />LCD和触摸屏接口:&nbsp;&nbsp;板上集成了4线电阻式触摸屏接口的相关电路;<br />分别有40pin&nbsp;和50pin&nbsp;LCD接口引出了LCD控制器的全部信号;<br />支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN液晶屏,&nbsp;屏幕分辨率可达到1024*768像素;可支持接7寸,10寸液晶屏;可接配套的VGA转接板,实现VGA输出。<br /><br />时钟源:&nbsp;板载RTC内部实时时钟(带有后备锂电池);<br /><br />调试及下载接口:&nbsp;板载一个10pinJTAG接口,支持ADS1.2等单步调试;我们有配套ADS调试手册。<br /><br />复位电路:&nbsp;&nbsp;板载一个复位按键,&nbsp;采用专用复位芯片进行复位,稳定可靠;<br /><br />电源接口:&nbsp;&nbsp;5V电源供电,&nbsp;带电源开关指示灯;<br /><br />AD功能&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;板载可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换;<br /><br />IIC功能:&nbsp;&nbsp;&nbsp;板载Atmel24C02芯片验证IIC功能<br /><br />PWM功能&nbsp;:&nbsp;&nbsp;板载测试PWM功能的蜂鸣器;<br /><br />Camera接口:板载摄像头接口,可接OV9650,实现网络监控<br /><br />用户按键:&nbsp;&nbsp;板载四个用户按键;有驱动支持,使用外部中断<br /><br />板载外扩多达30多位GPIO,&nbsp;多达10多路中断,16路数据线,&nbsp;25路地址线,片选信号等;<br /><br />底板尺寸:105mm×118mm。<br /><br />2440开发板套装装箱清单:(以实际出货单为准,以下仅供参考)<br /><br />1&nbsp;2440v2.0核心板一片<br />2&nbsp;2440底板一片&nbsp;<br />3&nbsp;直连九针串口线一条&nbsp;<br />4&nbsp;网线一条&nbsp;<br />5&nbsp;主从USB接口线一条&nbsp;<br />6&nbsp;并口JTAG下载线一条<br />7&nbsp;1DVD配套开发板教程(内容可能随时更新,&nbsp;请您留意我们网站和论坛的最新信息)&nbsp;<br />8&nbsp;5V稳&nbsp;压电源一个<br />9&nbsp;标配东芝3.5寸屏&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;<br /><br />Linux&nbsp;软件特性(基于Linux&nbsp;2.6内核)&nbsp;<br />&nbsp;<br />类别&nbsp;<br />&nbsp;功能特性&nbsp;<br />&nbsp;说明&nbsp;<br />&nbsp;<br />u-boot&nbsp;<br />&nbsp;一键更新程序:&nbsp;bootloader,kernel,&nbsp;Yaffs,&nbsp;NK.bin等更新&nbsp;<br />&nbsp;首创支持usb下载的u-boot,&nbsp;使用更方便,开发更容易!&nbsp;<br />&nbsp;<br />一键式选择设置Linux启动参数&nbsp;<br />&nbsp;设置Linux&nbsp;Yaffs,nfs,Wince的启动&nbsp;<br />&nbsp;<br />个性化开机**,背景图片,客户可以自己设计安装。&nbsp;<br />&nbsp;<br />内核&nbsp;<br />&nbsp;Linux-2.6.13内核&nbsp;<br />&nbsp;采用Linux2.6&nbsp;内核,更好兼容S3C2440&nbsp;<br />&nbsp;<br />文件&nbsp;<br />系统&nbsp;<br />&nbsp;ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS&nbsp;file&nbsp;system&nbsp;<br />&nbsp;支持ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS等文件系统&nbsp;<br />&nbsp;<br />YAFFS&nbsp;file&nbsp;system<br />&nbsp;支持&nbsp;YAFFS&nbsp;文件系统&nbsp;<br />&nbsp;<br />驱动&nbsp;<br />支持&nbsp;<br />&nbsp;System&nbsp;Interrupt&nbsp;&&nbsp;Timer&nbsp;Driver&nbsp;<br />&nbsp;系统中断和系统时钟驱动&nbsp;<br />&nbsp;<br />Serial&nbsp;device&nbsp;driver&nbsp;<br />&nbsp;三个串口驱动&nbsp;<br />&nbsp;<br />MTD&nbsp;device&nbsp;Driver&nbsp;<br />&nbsp;MTD&nbsp;设备驱动&nbsp;<br />&nbsp;<br />Flash&nbsp;memory&nbsp;device&nbsp;driver&nbsp;<br />&nbsp;Nand&nbsp;Flash驱动&nbsp;<br />&nbsp;<br />external&nbsp;Ethernet&nbsp;device&nbsp;driver&nbsp;<br />&nbsp;集成100M以太网卡驱动(DM9000)&nbsp;<br />&nbsp;<br />RTC&nbsp;(Real&nbsp;Time&nbsp;Clock)&nbsp;Driver&nbsp;<br />&nbsp;实时时钟驱动&nbsp;<br />&nbsp;<br />USB&nbsp;Host&nbsp;driver&nbsp;<br />&nbsp;USB&nbsp;Host驱动,&nbsp;<br />&nbsp;<br />USB&nbsp;Slave&nbsp;<br />&nbsp;USB&nbsp;Slave驱动&nbsp;<br />&nbsp;<br />LEDS&nbsp;Drives&nbsp;<br />&nbsp;用户LED灯驱动&nbsp;<br />&nbsp;<br />Buttons&nbsp;<br />&nbsp;用户按键驱动,使用外部中断。&nbsp;<br />&nbsp;<br />Sound&nbsp;Driver<br />&nbsp;声卡驱动(可以播放可以录音)&nbsp;<br />&nbsp;<br />LCD&nbsp;Driver(support&nbsp;640*480,&nbsp;240*320,&nbsp;320*240&nbsp;solution&nbsp;for&nbsp;TFT)&nbsp;<br />&nbsp;LCD&nbsp;驱动,&nbsp;可接3.5寸,&nbsp;4.3寸,&nbsp;7寸,&nbsp;10寸等&nbsp;<br />分辨率240*320,&nbsp;320*240,&nbsp;640*480,&nbsp;800*600的LCD。可选择VGA转接板,实现VGA输出。&nbsp;<br />&nbsp;<br />Frame&nbsp;Buffer&nbsp;<br />&nbsp;Frame&nbsp;Buffer&nbsp;<br />&nbsp;<br />Touch&nbsp;Panel&nbsp;Driver<br />&nbsp;触摸屏驱动&nbsp;<br />&nbsp;<br />SD/MMC&nbsp;Drivers&nbsp;<br />&nbsp;SD/MMC卡驱动&nbsp;<br />&nbsp;<br />Camera&nbsp;Driver(ov9650)&nbsp;<br />&nbsp;Linux下提供130万摄像头驱动&nbsp;<br />&nbsp;<br />网络协议及网络应用程序&nbsp;<br />&nbsp;TCP/IP&nbsp;<br />&nbsp;完整的TCP/IP协议&nbsp;<br />&nbsp;<br />Telnet、FTP、inetd&nbsp;<br />&nbsp;网络远程登录工具及服务&nbsp;<br />&nbsp;<br />boa&nbsp;<br />&nbsp;Web服务器应用程序&nbsp;<br />&nbsp;<br />其他&nbsp;<br />应用&nbsp;<br />程序&nbsp;<br />&nbsp;servfox&nbsp;<br />&nbsp;控制台下的摄像头应用程序,&nbsp;可通过网络访问开发板的摄像头,&nbsp;以及把摄像头获取的图像显示在LCD上,&nbsp;配合USB摄像头可实现网络监控&nbsp;<br />&nbsp;<br />spcacat&nbsp;<br />&nbsp;控制台下的摄像头抓图程序&nbsp;<br />&nbsp;<br />snapshot&nbsp;<br />&nbsp;控制台下的LCD抓屏软件&nbsp;<br />&nbsp;<br />rz和sz&nbsp;<br />&nbsp;控制台下使用串口接收和发送文件的程序&nbsp;<br />&nbsp;<br />madplay&nbsp;<br />&nbsp;控制台下的MP3播放器&nbsp;<br />&nbsp;<br />基本&nbsp;<br />工具&nbsp;<br />&nbsp;busybox1.2.0工具集&nbsp;<br />&nbsp;Linux常用命令,占用空间小,命令强大&nbsp;<br />&nbsp;<br />图形&nbsp;<br />界面&nbsp;<br />&nbsp;Qtopia&nbsp;Embedded<br />&nbsp;Qtopia&nbsp;Embedded&nbsp;<br />Trolltech&nbsp;开发的用于嵌入式&nbsp;Linux&nbsp;的图形用户界面系统,支持网页浏览器,&nbsp;Medialplay播放器,&nbsp;文件管理器等等&nbsp;<br />&nbsp;<br />USB设备&nbsp;<br />驱动&nbsp;<br />&nbsp;储存设备&nbsp;<br />&nbsp;支持各种优盘,&nbsp;移动硬盘直接插拔使用&nbsp;<br />&nbsp;<br />USB&nbsp;Hub<br />&nbsp;支持各种USB&nbsp;Hub<br />&nbsp;<br />USB&nbsp;摄像头,支持使用中芯微301P系列芯片的USB摄像头,采集动态图像到开发板的lcd上面显示&nbsp;<br />&nbsp;市场上销售的usb摄像头有70%以上都是基于中芯微芯片&nbsp;<br />&nbsp;<br />USB鼠标,键盘&nbsp;<br />&nbsp;支持USB鼠标,USB键盘&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />WinCE&nbsp;5.0&nbsp;软件特性&nbsp;<br />&nbsp;<br />类别&nbsp;<br />&nbsp;功能特性&nbsp;<br />&nbsp;说明&nbsp;<br />&nbsp;<br />u-boot<br />&nbsp;一键更新程序:&nbsp;bootloader,kernel,&nbsp;Yaffs,&nbsp;NK.bin等更新&nbsp;<br />&nbsp;首创支持usb下载的u-boot,&nbsp;使用更方便,开发更容易!&nbsp;<br />&nbsp;<br />一键式选择设置启动参数&nbsp;<br />&nbsp;设置Linux&nbsp;Yaffs,nfs,Wince的启动&nbsp;<br />&nbsp;<br />个性化开机**,背景图片,客户可以自己设计安装。&nbsp;<br />&nbsp;<br />驱动&nbsp;<br />支持&nbsp;<br />软件&nbsp;<br />特性&nbsp;<br />&nbsp;Serial&nbsp;device&nbsp;driver&nbsp;<br />&nbsp;三个串口驱动&nbsp;<br />&nbsp;<br />Flash&nbsp;memory&nbsp;device&nbsp;driver&nbsp;<br />&nbsp;Nand&nbsp;Flash驱动&nbsp;<br />&nbsp;<br />external&nbsp;Ethernet&nbsp;device&nbsp;driver&nbsp;<br />&nbsp;集成100M以太网卡驱动(DM9000)&nbsp;<br />&nbsp;<br />RTC&nbsp;(Real&nbsp;Time&nbsp;Clock)&nbsp;Driver&nbsp;<br />&nbsp;实时时钟驱动&nbsp;<br />&nbsp;<br />Display&nbsp;Driver&nbsp;<br />&nbsp;显示驱动程序&nbsp;<br />&nbsp;<br />LEDS&nbsp;Drives&nbsp;<br />&nbsp;用户LED灯驱动&nbsp;<br />&nbsp;<br />Buttons&nbsp;<br />&nbsp;用户按键驱动,使用外部中断。&nbsp;<br />&nbsp;<br />Sound&nbsp;Driver<br />&nbsp;声卡驱动(可以播放可以录音)&nbsp;<br />&nbsp;<br />LCD?&nbsp;Driver(support&nbsp;240*320,&nbsp;<br />320*240,&nbsp;640*480,&nbsp;800*600&nbsp;<br />solution&nbsp;for&nbsp;TFT)<br />&nbsp;LCD&nbsp;驱动,&nbsp;可接3.5寸,&nbsp;4.3寸,&nbsp;7寸,&nbsp;10寸等&nbsp;<br />分辨率240*320,&nbsp;320*240,&nbsp;640*480,&nbsp;800*600的LCD。可选择VGA转接板,实现VGA输出。&nbsp;<br />&nbsp;<br />Touch&nbsp;Panel&nbsp;Driver<br />&nbsp;触摸屏驱动&nbsp;<br />&nbsp;<br />SD/MMC&nbsp;Drivers&nbsp;<br />&nbsp;SD/MMC卡驱动&nbsp;<br />&nbsp;<br />Camera&nbsp;Driver(ov9650)&nbsp;<br />&nbsp;Wince下面提供该摄像头驱动源代码&nbsp;<br />&nbsp;<br />USB&nbsp;Host&nbsp;Driver<br />&nbsp;USB&nbsp;主设备驱动程序&nbsp;<br />&nbsp;<br />USB同步驱动&nbsp;<br />&nbsp;USB同步驱动,使用ActiveSync同步软件&nbsp;<br />&nbsp;<br />USB设备&nbsp;<br />驱动&nbsp;<br />&nbsp;USB&nbsp;Hub<br />&nbsp;支持各种USB&nbsp;Hub<br />&nbsp;<br />USB&nbsp;摄像头,支持使用中芯微301P系列芯片的USB摄像头,采集动态图像到开发板的lcd上面显示&nbsp;<br />&nbsp;市场上销售的usb摄像头有70%以上都是基于中芯微芯片的。&nbsp;<br />&nbsp;<br />USB&nbsp;Device&nbsp;Drivers<br />&nbsp;从设备驱动程序:支持USB鼠标、USB键盘、U盘、USB移动硬盘等&nbsp;<br />&nbsp;<br />USB无线网卡驱动&nbsp;<br />&nbsp;支持USB无线网卡&nbsp;VIA&nbsp;VT6656&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;Windows&nbsp;Media&nbsp;Player&nbsp;9.0<br />&nbsp;支持MP3、MPEG2、MPEG4、WMV以及WAV等&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;Windows&nbsp;XP界面风格&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;IE6浏览器&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;图片浏览器,写字板&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;httpd服务器&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;注册表保存&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />无操作系统支持的应用程序开发DEMO(ADS调试,对ARM研究人士尤其适用),提供如下测试功能:<br /><br />蜂鸣器<br />A/D转换<br />触摸屏<br />液晶LCD<br />声卡<br />按键<br />SD卡测试<br />I&nbsp;IC功能测试<br />RTC测试&nbsp;<br />LED&nbsp;驱动程式<br />摄像头测试(ov9650)<br /><br />开发板光盘资料:<br /><br />1、&nbsp;编译好的Wince,&nbsp;linux镜像文件,<br />2、&nbsp;烧写工具软件SJF2440,&nbsp;H-JTAG等<br />3、&nbsp;Windows工具软件如&nbsp;ActiveSync,&nbsp;dnw等,<br />4、&nbsp;USB&nbsp;Device接口驱动程序;<br />5、&nbsp;BOOTLOADER(uboot)源代码;<br />6、&nbsp;无OS的测试程序源码以及镜像;<br />7、&nbsp;Linux2.6&nbsp;kernel&nbsp;for&nbsp;S3C2440内核源码包以及编译工具;<br />8、&nbsp;Windows&nbsp;CE&nbsp;4.2&nbsp;和5.0&nbsp;for&nbsp;S3c2440&nbsp;BSP包以及Platform&nbsp;Build集成开发工具。<br />9、&nbsp;源自三星官方的参考开发资料<br />10、开发板电路原理图(核心板PDF,&nbsp;底板PROTEL)<br />11、详尽的用户手册(400页);<br />12、主要芯片手册及资料;<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.embedsky.net/files/TQ2440_usermanual.rar'>http://www.embedsky.net/files/TQ2440_usermanual.rar</a>
