VGA采集卡-VGAIC-VER20
1595|0
 楼主| videoic 发表于 2008-11-16 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
VGAIC-VER20&nbsp;采集卡详细介绍:<br />如果将一台PC机VGA数据在另一台PC上显示以及采集VGA信号,传统的方法是将VGA信号通过视频转换器VGA-VIDEO变成视频信号,再通过视频采集卡在另一台PC机上显示采集。这样VGA信号经过视频转换器变成模拟信号,再通过视频采集卡变成数字信号,在计算机上显示,这种经过数模转换,模数转换后,VGA信号的损失特别大,图像质量很差。为了解决这个问题,VGAIC-VER20这款VGA采集卡,即它在一台显示器上同时显示另外的一台设备的VGA数据,不用再增加额外的设备,使图像质量大幅提高,完全满足这一应用领域客户的需求。&nbsp;<br />VGAIC-VER20&nbsp;采集卡是标准PCI接口,它从别的数据源捕捉VGA数据到PC机上,在Windows桌面上用一个随卡所提供的应用程序窗口显示。VGAIC-VER20&nbsp;采集卡能将其他1路独立的VGA信号在本PC机上显示和采集,这样你会看到1路VGA信号同时在桌面上显示,不需额外的显示器。&nbsp;<br />VGAIC-VER20卡支持Windows&nbsp;NT/Windows&nbsp;2000/2003/Windows&nbsp;XP操作系统,它有更强的兼容性及更快的数据转输速度,它能同任何多屏卡配合使用。&nbsp;<br />配合VGAIC-VER20卡以及其它多种多屏图形处理显示产品,保证用户的各种多屏、拼接应用。包括视频墙、监控指挥系统的多媒体显示、工业流程显示、宣传广告显示、在线查询及交互咨询系统等。结合微软WMEncoder或者Real编码器,可以把一路VGA信号编码成WM9,Real,MPEG4等格式,应用到网络直播,录播系统,VOD点播,远程教育培训,视讯会议等系统中。<br />&nbsp;<br />产品规格:<br />PCI&nbsp;Level&nbsp;2.2&nbsp;compliant,&nbsp;half&nbsp;size&nbsp;plug-in&nbsp;card&nbsp;<br />PCI&nbsp;Bus&nbsp;Master&nbsp;with&nbsp;scatter/gather&nbsp;DMA&nbsp;providing&nbsp;up&nbsp;to&nbsp;132&nbsp;Mbytes&nbsp;per&nbsp;second&nbsp;data&nbsp;transfer&nbsp;<br />连接:1&nbsp;input<br />最大采样率: 170&nbsp;Mpixels&nbsp;per&nbsp;second&nbsp;<br />视频采样率:&nbsp;24&nbsp;bits&nbsp;per&nbsp;pixel&nbsp;/&nbsp;8:8:8&nbsp;format<br />视频内存:&nbsp;Total&nbsp;32MB<br />RGB支持模式:1280X1024以内任何格式<br />显示像素:  RGB&nbsp;888,&nbsp;&nbsp;YUV420<br />更新速率:  User&nbsp;defined,&nbsp;typically&nbsp;up&nbsp;to&nbsp;30&nbsp;updates&nbsp;per&nbsp;second&nbsp;<br />视频格式选件:RGB&nbsp;plus&nbsp;Hsync&nbsp;and&nbsp;Vsync&nbsp;(5&nbsp;wire)&nbsp;<br />RGB&nbsp;with&nbsp;Sync&nbsp;on&nbsp;Green&nbsp;(3&nbsp;wire)&nbsp;<br />RGB&nbsp;with&nbsp;Composite&nbsp;Sync&nbsp;(4&nbsp;wire)&nbsp;<br />系统支持:&nbsp;Windows&nbsp;NT/Windows&nbsp;2000/2003/Windows&nbsp;XP<br /><br />特性:<br />&nbsp;*&nbsp;半长PCI适配器<br />&nbsp;*&nbsp;实时捕捉一路RGB信号<br />&nbsp;*&nbsp;支持至1280*1024&nbsp;24bit分辨率<br />&nbsp;*&nbsp;最大捕捉采样速率是实时170MHz&nbsp;<br />&nbsp;*&nbsp;PCI总线控制器允许捕捉信号发送至系统内存或图形显示内存<br />&nbsp;*&nbsp;数据以PCI总线、132MB/s带宽传输<br />&nbsp;*&nbsp;分散集中工作表支持虚拟内存操作<br />&nbsp;*&nbsp;每通道捕捉图像可按比例放大缩小<br />&nbsp;*&nbsp;自动同步,提供多同步操作<br />&nbsp;*&nbsp;支持H和V分别同步、复合同步和绿同步<br />&nbsp;*&nbsp;单台PC机可插多片卡允许多通图像捕捉和同步显示<br />&nbsp;*&nbsp;可以支持2U和3U的机箱<br />产品型号:VGAIC-VER20&nbsp;服务:三月包换,三年保修.<br />主要应用(可采集下列信号用于实时录制,转播,观看等应用):<br />1、电脑屏幕;&nbsp;<br />2、医疗设备;&nbsp;<br />3、VDR(雷达信号数据采集);&nbsp;<br />4、HDTV信号;&nbsp;<br />5、大屏幕拼墙/LED;<br />&nbsp;<br />常见问题解答FAQ<br />VGA采集卡驱动及相关工具下载<br />采集原始bmp效果图下载&nbsp;<br />官方网站: http://vgaic.cn
