直插灯珠是氧化还是生锈了
3171|29
 楼主| LED狂人 发表于 2014-5-14 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
直插5mmLED,放在仓库3个月就发现有这样的现象,请问这个是什么原因导致的
 楼主| LED狂人 发表于 2014-5-20 10:01 | 显示全部楼层
这个是点解液渗进环氧树脂里面去了
通宵敲代码 发表于 2014-5-20 23:19 | 显示全部楼层
应该是进水生锈了吧!
 楼主| LED狂人 发表于 2014-5-26 09:28 | 显示全部楼层
应该是进水生锈了吧!
LED管脚是密封在环氧树脂里面的啊
通宵敲代码 发表于 2014-5-26 15:22 | 显示全部楼层
LED管脚是密封在环氧树脂里面的啊
密封性不好,环氧树脂老化什么的!
再说水分子历来都是无孔不入的!
 楼主| LED狂人 发表于 2014-5-28 09:28 | 显示全部楼层
密封性不好,环氧树脂老化什么的!
再说水分子历来都是无孔不入的!
这个实际上市点解液体渗透进去了导致的。LED灯珠在滚镀时候(滚镀:镀锡,把单个的LED放在完全高温溶解的锡水里面,而灯珠在锡溶解的高温下,环氧树脂的热胀冷缩导致电解液体慢慢的渗透到环氧树脂里面
通宵敲代码 发表于 2014-5-28 15:53 | 显示全部楼层
这个实际上市点解液体渗透进去了导致的。LED灯珠在滚镀时候(滚镀:镀锡,把单个的LED放在完全高温溶解的 ...
你没说明电解液是哪来的啊??
zh113214 发表于 2014-5-29 14:58 | 显示全部楼层
我感觉是进水了,是不是密封性不够好啊
 楼主| LED狂人 发表于 2014-6-6 15:46 | 显示全部楼层
你没说明电解液是哪来的啊??
上面说了,LED在滚镀的时候
 楼主| LED狂人 发表于 2014-6-6 15:47 | 显示全部楼层
我感觉是进水了,是不是密封性不够好啊
放仓库3个月就这样,又不是放在水里面的啊
通宵敲代码 发表于 2014-6-6 16:15 | 显示全部楼层
上面说了,LED在滚镀的时候
引脚镀锡的时候??
 楼主| LED狂人 发表于 2014-6-11 14:05 | 显示全部楼层
引脚镀锡的时候??
是的,他这种灯珠是切成单颗的LED之后,在放进已经融化的锡水里面翻滚,就早就了现在的成果
通宵敲代码 发表于 2014-6-11 14:11 | 显示全部楼层
是的,他这种灯珠是切成单颗的LED之后,在放进已经融化的锡水里面翻滚,就早就了现在的成果 ...
那封装不会融化吗??
应该是先镀完锡再封装的树脂吧!
 楼主| LED狂人 发表于 2014-6-11 14:21 | 显示全部楼层
那封装不会融化吗??
应该是先镀完锡再封装的树脂吧!
封装胶不会融化,但是在滚镀中环氧树脂会变软
镀锡一般分两种,一种是挂镀,一种是滚镀
挂镀 是LED封胶后,把LED支架横筋却开,然后挂在夹具上电镀
滚镀 是LED全却后单个的LED放进已经融化的锡水里面翻滚叫滚镀(这种大多应用于客户投诉上锡不良之后再发厂家滚镀,)
通宵敲代码 发表于 2014-6-11 14:44 | 显示全部楼层
镀锡一般分两种,一种是挂镀,一种是滚镀
挂镀 是LED封胶后 ...
涨姿势了!
谢谢版主!
 楼主| LED狂人 发表于 2014-6-12 11:16 | 显示全部楼层
涨姿势了!
谢谢版主!
这个是我做直插 封装经常做的事情
通宵敲代码 发表于 2014-6-12 13:45 | 显示全部楼层
这个是我做直插 封装经常做的事情
楼楼是生产LED的吗!
什么厂家呀?
 楼主| LED狂人 发表于 2014-6-13 10:41 | 显示全部楼层
楼楼是生产LED的吗!
什么厂家呀?
我当然是厂家啦,我个人做直插LED9年啦,大功率LED4年啦
通宵敲代码 发表于 2014-6-13 12:57 | 显示全部楼层
前辈好!
 楼主| LED狂人 发表于 2014-6-13 14:49 | 显示全部楼层
前辈好!
:)前辈谈不上
