超值QQ2812开发板,只要1180!
1780|0
soso|  楼主 | 2008-11-17 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
详细介绍参加:http://www.study-kit.com/list.asp?ProdId=0164
QQ2812横空出世! 疯狂促销价:1180元!
套餐1: QQ2812开发板 + DSP并口仿真器   = 1800元
套餐2: QQ2812开发板 + DSP USB口仿真器 = 2200元
加150元送配件套餐:步进电机+12864中文图形液晶+Altera CPLD下载线
特别说明:我们的开发板都不包括仿真器,要想学习好DSP需要购买一个仿真器!
QQ2812技术交流群  :62725340
QQ2812技术交流论坛:->点击进入(包含本站最新的入门指导)
21IC关于QQ2812的讨论贴:->点击进入
hotpower大侠基于本站2812开发板的C++代码:->点击进入
注意:
1、现在购买赠送CPLD代码!这是其他厂家都不提供的!
2、现在购买赠送Protel99se格式原理图!!
1.1 产品简介
  QQ2812开发板是一套基于TMS320F2812 DSP 的学习和二次开发平台。
  1、提供了二十多个实验项目,同时提供完整的原理图、代码和常用的外围接口,完全可以作为个人、公司、高校和研究所的初学者学习和教学的工具。
  2、同时,引出DSP所有的控制信号和CPLD的32个IO信号,可以作为二次开发的开发平台。
  3、采用四层板设计,充分考虑了EMC,EMI以及散热、安装方面的因素,最大可能的引出了所有接口,因此他也可作为功能板直接嵌入到用户的产品当中,大大缩短用户的产品开发周期。
1.2 与Study-2812增强版的区别
  QQ2812开发板是我们在Study-2812普及版和Study-2812增强版的基础上,总结了他们的优点和缺点,进行再次改进而形成的。
  QQ2812开发板针对Study-2812增强版的主要改进之处:
  1、QQ2812为四层板,更加稳定,Study-2812为两层板;
  2、QQ2812尺寸为13.5×11cm,是Study-2812的一半不到,更适用于嵌入产品中;
  3、QQ2812引出了SPI、PWM、CPLD的32个IO等接口,方便用户扩展和二次开发;
  4、QQ2812增加了1602字符液晶的接口和实验;
  5、QQ2812增加了EEPROM IIC的实验;
  6、QQ2812将USB芯片由ISP1581改为CY7C68013,更加稳定,开发更简单,并提供PC端Demo代码;
  7、QQ2812将CPLD芯片由EMP7128升级为EPM3256,门数扩大一倍,方便用户二次开发;
  8、QQ2812的CAN、485接口采用TVS管,对地电容,保护电阻等措施;
  9、QQ2812在地线处理上,地线层数字地与模拟地分别覆地,最后通过一个电感单点连接;
 10、QQ2812在电源处理上,电源层VCC,3.3V模拟电源,1.8V,电机用5V均分别覆铜;
 11、QQ2812在散热处理上,DSP,CPLD,3个电源芯片下部均覆金属焊盘以增加传到散热效果;
1.3 系统资源
·         DSP处理器TMS320F2812,32位定点高速数字处理器,最高工作频率150M;
·         片内内置128K * 16位 FLASH,利用烧写插件可以方便的固化用户程序,FLASH可加密;
·         片内内置 18K * 16位 SRAM;
·         片内内置 4K * 16位 BOOT ROM;
·         片内内置 1K * 16位 OTP ROM;
·         扩展 256K * 16位SRAM,IS61LV25616;
·         扩展 512K * 16位FLASH,SST39VF800,方便用户烧写较大程序;
·         CPLD 使用EPM3256ATC144,5000门,提供下载接口,用户可以编写自己的代码;
·         提供1个8段数码管;
·         提供8个LED发光管,方便状态指示;
·         提供9个独立按键;
·         提供1个蜂鸣器;
·         专用复位芯片MAX706R,保证可靠复位,有独立复位按钮,可手工复位;
·         提供1路RS-232接口,可连接PC进行实验;
·         提供1路RS-485接口,方便用户组网,端口有保护措施;
·         提供1路CAN2.0接口,方便用户组网;
·         提供16路AD输入接口(输入范围0~3V),其中第1、2路可连接DA输出做验证实验,3、4路
           输入加了限流和运放跟随处理,输入范围0~3V(注意不要超出范围!);
·         提供4路DA输出接口;
·         提供1路USB 2.0 DEVICE接口,方案为成熟的CY7C68013芯片,提供现成的固件和PC调用示
           例代码,可以方便的同PC进行通讯,进行二次开发;
·         提供耳机插孔,可以方便地实现放音功能;
·         提供话筒插孔,可以方便地进行录音功能;
·         提供12864中文图形液晶接口;
·         提供1602字符液晶接口;
·         提供1个EEPROM,芯片为24LC64,用与IIC总线数据传输实验;
·         提供直流电机控制接口,防反插设计;
·         提供步进电机控制接口,防反插设计;
·         提供SPI接口引出,方便组网;
·         提供6路PWM波输出接口,防反插设计;
·         外扩2路的非屏蔽中断源输入接口;
·         外扩多达5路的可屏蔽中断源输入接口,其中1路可由按键触发;
·         提供多达16路输入,16路输出接口;
·         总线开放,数据线,地址线,控制线、特殊功能引脚全部引出,方便用户二次开发;
·         提供+5V、3.3V、3.3VA、1.8V、GND、GNDF等电源测试点;
·         供电直接由外部稳压电源来提供,更加稳定可靠,USB没有供电功能;
·         提供独立开关,控制电源,方便操作;
·         提供四个固定孔,方便用户安装固定;
·         物理尺寸:13.5 * 11 cm;
·         采用4层板工艺设计,全机器贴片工艺焊接,保证性能可靠、稳定、高速;
·         扩展引出USB HOST 接口(另外选购USB-NET扩展板);
·         扩展引出网络接口(另外选购USB-NET扩展板);
1.4 扩展接口
·         DSP总线、AD、EVA、EVB等所有功能引脚引出,4个30针的插座,管脚间距2mm,用户可以扩
           展使用;
·         CPLD的16路输入,16路输出IO接口引出,管脚间距2mm;
·         4路D/A输出接口插座,管脚间距2.54mm;
·         SPI接口引出,管脚间距2.54mm;
·         符合IEEE 1149.1标准的DSP JTAG接口,IDC14,管脚间距2.54mm,可以配合市面上所有标
           准JTAG接口仿真器使用;
·         6路PWM接口引出,管脚间距2mm;
·         直流电机接口引出,管脚间距2.54mm;
·         步进电机接口引出,管脚间距2.54mm;
·         12864中文图形液晶接口引出,20p孔座,管脚间距2.54mm;
·         1602字符液晶接口引出,16p孔座,管脚间距2.54mm;
·         2路NMI和4路EINT输入接口引出,管脚间距2.54mm;
·         CPLD的标准JTAG接口,IDC10插座,管脚间距2.54mm,可下载自己编写的CPLD代码;
·         1路耳机插孔(青色);
·         1路话筒插孔(粉色);
·         RS-485接口插座,2位蓝色端子,5.08mm间距;
·         CAN2.0总线接口插座,2位蓝色端子,5.08mm间距;
·         RS-232标准DB9孔式接口插座;
·         1路USB DEVICE B型接口标准插座;
·         DC 5V外部电源输入接口;
               QQ2812与某网站***2812III型开发板对比
序号
 功  能
 QQ2812
 ***2812 III
 备注
 销售价格
 1180元
 2380元
 DSP 2812
 有
 有
 片内FLASH
 128*16位
 128*16位
 片内SRAM
 18*16位
 18*16位
 片外FLASH
 512k*16位
 256k*16位
  更大程序空间
 片外SRAM
 256k*16位
 64k*16位
  更大数据空间
 串行EEPROM
 64kb
 2kb
 8段数码管
 有
 有
 LED发光管
 8个
 8个
 按键
 9个
 8个
 蜂鸣器
 有
 无
 RS-232接口
 有
 有
13
 RS-485接口
 有
 无
  方便485总线组网
14
 CAN接口
 有
 有
15
 AD接口
 16路
 16路
16
 DA接口
 4路
 2路
17
 网络
 有
 有
 USB-NET扩展板
18
 USB HOST
 有
 有
 USB-NET扩展板
19
 USB DEVICE
 有 USB2.0
 无
 USB传输更便捷
20
 耳机MIC
 有
 有
21
 字符液晶
 有
 有
22
 图形液晶
 有
 有
23
 直流电机
 有
 有
24
 步进电机
 有
 有
25
 非屏蔽中断
 2路
 2路
26
 可屏蔽中断
 5路
 3路
27
 输入IO
 16路
 11路
  更大的扩展自由度
28
 输出IO
 16路
 16路
29
 CPLD
 EPM3256:5000门
 EPM3128:2500门
 更大空间二次开发
30
 总线引出
 所有
 部分
  二次开发更方便
31
 PCB
 4层板
 2层板
  4层更可靠更稳定
32
 焊接工艺
 回流焊全自动焊接
 手工焊接
  一次焊接200套
1.5 代码及实验项目
1)DSP部分代码
  实验1. 内部定时器0跑马灯实验;
  实验2. 内部定时器2交通灯实验;
  实验3. 事件管理器实验;
  实验4. 数码管显示实验;
  实验5. 蜂鸣器控制实验;
  实验6. 外部RAM读写实验;
  实验7. 外部FLASH读写实验;
  实验8. GPIO控制实验;
  实验9. 外部中断控制实验;
  实验10.DA转换实验;
  实验11.RS-232接口通讯实验;
  实验12.RS-485接口通讯实验;
  实验13.CAN总线接口实验;
  实验14.USB与PC通讯实验(提供固件代码与PC DEMO代码);
  实验15.直流电机控制实验;
  实验16.步进电机控制实验;
  实验17.12864图形液晶显示实验;
  实验18.1602字符液晶显示实验;
  实验19.放音与录音实验;
  实验20.AD-DA联合实验;
  实验21.IIC EEPROM读写数据实验;
  实验22.CPLD烧写实验;
  以上实验项目均提供C语言版本的程序源代码,并有详细中文注释。
2)PC端demo代码
     PC端代码的编程语言为Borland C++ builder,提供图形界面,通过调用dll库函数,给用户演示了如何完成USB数据的收发,同样的DSP端的代码也演示了如何读写数据,用户可以参照这个调用示例,迅速的完成自己的程序开发,而不用去关心USB协议的细节。
3)CPLD代码
    完成逻辑粘合和地址分配。
1.6 相关资料
1. 完整的原理图(PDF格式,保证与PCB完全吻合),快速掌握多项实用接口的应用;
2. 所有实验提供C语言源代码,均有详细中文注释;
3. 在线烧写FLASH的方法与工具,用以固化用户自己的程序;
4. 芯片手册:提供开发板上全部芯片的芯片资料;
5. 送原版TI DSP开发环境CCS2.2 for C2000;
6. 提供仿真器驱动及其他DSP书籍光盘相关学习资料;
7. 赠送Acrobat reader、Keil C、Bushound USB总线监听软件、Sscom串口调试助手等调试工具;
8. 赠送Altera下载线原理图;
9. 赠送液晶字模软件;
10.赠送TCP/IP协议卷:卷1~3;
11.赠送USB规范文档;
12.赠送CAN2.0规范文档;
13.赠送U盘系统说明文档;
14.赠送FAT16、FAT32系统说明文档;
15.赠送 UCOS-II 在F2812上的移植源码;
16.赠送 FFT、FIR等算法库;
17.赠送 TI 全系列芯片封装库;
18.用户手册:非常详细,包含电路分析、代码介绍、 CCS2000快速入门指导等;
以上赠送资料仅供学习用,请勿用于商业用途!
相关链接:http://www.study-kit.com/list.asp?ProdId=0164
