各位大神帮忙看看这个简单的电路要怎么去去计算
2762|17
 楼主| wy3383818 发表于 2014-5-14 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于本人电路分析基础实在太差,所以请各位大神帮忙看看这个电路,D2(A)是40~60HZ的交流电压,电压幅值从120~400V,那TEST点的电压我要怎么去计算,其他各节点的电压呢?这个计算原理是什么?
目前我通过Proteus仿真的结果是TEST点电压同输入端RMS有效值的比例为1:127,但是我计算的结果完全不对。希望有人可以解惑。
 楼主| wy3383818 发表于 2014-5-14 16:17 | 显示全部楼层
自顶啊。。。。。。
xukun977 发表于 2014-5-14 16:23 | 显示全部楼层
test后面的负载是什么?
 楼主| wy3383818 发表于 2014-5-14 16:25 | 显示全部楼层
test后面的负载是什么?
无负载,空载。
其实是给单片机AD采样用的。
但是连不连都一样。
maychang 发表于 2014-5-14 16:37 | 显示全部楼层
无负载,空载。
其实是给单片机AD采样用的。
但是连不连都一样。
如果是空载,TEST点电压(直流)将缓慢上升,最终接近输入交流电压峰值的约1/175。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wy3383818 + 2 淡定
查看全部评分
lymex 发表于 2014-5-14 16:44 | 显示全部楼层
这个电路与我前几天做的一个三相电采样完全一样。
这个就是半波整流+分压+滤波,输出直流电压 = 0.45 *(输入交流电压-0.5)*R4/(R3+R4)
其中0.45是半波整流效率。
二极管放在分压的前面,影响就小,近似计算则误差也小。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wy3383818 + 1 很给力!
查看全部评分
xukun977 发表于 2014-5-14 16:59 | 显示全部楼层
搞分立件设计的,这么多抄板的?这个版块经常出现。
结果就是大家做的东西都差不多。
 楼主| wy3383818 发表于 2014-5-14 17:16 | 显示全部楼层
这个就是半波整流+分压+滤波,输出直流电压 = 0.45 *(输 ...
有个疑问,半波整流的系数0.45是怎么算出来的,还是一个实际经验值?
另外R4/(R3+R4)不用考虑后端容抗对其的影响吗?
 楼主| wy3383818 发表于 2014-5-14 17:18 | 显示全部楼层
如果是空载,TEST点电压(直流)将缓慢上升,最终接近输入交流电压峰值的约1/175。 ...
175是怎么来的?
maychang 发表于 2014-5-14 17:20 | 显示全部楼层
175是怎么来的?
见6楼。
maychang 发表于 2014-5-14 17:22 | 显示全部楼层
另外R4/(R3+R4)不用考虑后端容抗对 ...
0.45是对半个周期正弦电压(或电流)积分再对整个周期取平均得到的。
lymex 发表于 2014-5-14 17:48 | 显示全部楼层
交流电电压是有效值,其峰值为根号2倍,是平方再积分出来的,也就是热等效直流电压。
直流电压是平均值,是0到2pi区间的一个平均,如果有个平均值采样器,那么有没有滤波电容得到的结果是一样的,有电容的话直接得到直流,无论平均采样还是有效值采样结果是一样的,这样更通用、免除误差。如果没有电容滤波,只能全周期平均采样,那就麻烦。
0.45就是根据上述说法算出来的,0.45等于根号2除pi。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wy3383818 + 2 很给力!
查看全部评分
xukun977 发表于 2014-5-14 17:56 | 显示全部楼层
电路分析基础课,一般不会说这个
几乎任何一本(模拟电路基础)都会说这个。
zyj9490 发表于 2014-5-14 18:43 | 显示全部楼层
半波信号用积分求平均.是不是啊
Lgz2006 发表于 2014-5-14 20:32 来自手机 | 显示全部楼层
用白话说,被半波正流后的平均之值,等于那交流有效值的0.45倍
 楼主| wy3383818 发表于 2014-5-15 09:17 | 显示全部楼层
直流电压是平均值, ...
非常感谢Lymex的讲解,非常详细。
我还想问:按照您说的,加电容会比全周期平均采样方便,但是加了如此大的一个电容,会直接影响到其电压波动的响应性么?
如果输入端的电压突然下降了,是不是要等到电容上的电势平衡后,TEST点的电压才会是我想要的值?
再比如输入电压过来一个短而尖峰值,我能迅速的抓出来或者检测出来吗?
以上非常感谢您的答复。
lymex 发表于 2014-5-15 10:08 | 显示全部楼层
非常感谢Lymex的讲解,非常详细。
我还想问:按照您说的,加电容会比全周期平均采样方便,但是加了如此 ...
算一下时间常数,大概就是10mF*5.4k为0.5秒,快速变化当然就看不到了。我设置也差不多,采用间隔1秒。
可以考虑采样间隔=时间常数,如果要想抓快速的东西,就用小电容,采样间隔也要跟上。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wy3383818 + 1 很给力!
查看全部评分
Amor1 发表于 2014-5-15 10:36 | 显示全部楼层
直接用SABER,不就可以直接看电压大小吗
