[开发工具] 18b20
1415|4
 楼主| cao2014 发表于 2014-5-14 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度传感器DS18B20前几天还好用,测量的温度是正常的温度,但现在启动后,测量的温度是四十多度,七十多度,五十多度等,过十几秒后才测量出正常温度,是怎么回事,急求帮助,下周就要交作品了!!!!
mmuuss586 发表于 2014-5-14 16:45 | 显示全部楼层
换个探头看看,也有可能接触不好;
另外你探头装在什么地方啊???
 楼主| cao2014 发表于 2014-5-14 16:51 | 显示全部楼层
换个探头看看,也有可能接触不好;
另外你探头装在什么地方啊???
探头?是DS18B20的引脚吗?通过杜邦线接在单片机上
mmuuss586 发表于 2014-5-14 16:53 | 显示全部楼层
整个换掉看看
icecut 发表于 2014-5-14 17:08 | 显示全部楼层
你校验一下,如果数据是错的,就扔掉.
