[PCB] altium designer AD的卡问题
6208|28
 楼主| wtyt 发表于 2014-5-14 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图都好好的,可是到PCB那边老卡。比如删除器件,移动器件都卡,甚至有时候删除线都卡。安装应该没问题,试了下ad10和ad6.9的都会卡。改了兼容性,用管理员身份运行也会卡。不知道什么原因,网上查了某些方法也不行。
diypcb 发表于 2014-5-14 20:30 | 显示全部楼层
电脑什么配置?
ccmc 发表于 2014-5-14 21:34 | 显示全部楼层
请正确安装显卡驱动
kexigang 发表于 2014-5-14 21:55 | 显示全部楼层
电脑原因
我的也是同样问题
grasswolfs 发表于 2014-5-14 22:15 | 显示全部楼层
试试关掉online DRC,或者就是电脑老旧的问题了
nicole_1105 发表于 2014-5-14 23:20 | 显示全部楼层
基本是电脑问题
siwenren158 发表于 2014-5-14 23:49 | 显示全部楼层
该换电脑啦
 楼主| wtyt 发表于 2014-5-15 08:32 | 显示全部楼层
online drc关了。电脑是戴尔的台式,一般是没问题的。去年刚换的,主频有3ghz,内存加到6g了。就是cpu是奔腾的,但是主频哟那么高应该没问题。
 楼主| wtyt 发表于 2014-5-15 08:53 | 显示全部楼层
请正确安装显卡驱动
显卡驱动又更新了,还是不行。可能是我的cpu不行?占用60%,卡3-6分钟,哎
grasswolfs 发表于 2014-5-15 09:09 | 显示全部楼层
online drc关了。电脑是戴尔的台式,一般是没问题的。去年刚换的,主频有3ghz,内存加到6g了。就是cpu是 ...
是所有的pcb都卡,还是pcb中有导入的cad?
 楼主| wtyt 发表于 2014-5-15 09:12 | 显示全部楼层
protel刚换到ad10,原理图都好好的。PCB是从pads layout倒过来的,自己画的PCB没试过,不知道会不会卡
grasswolfs 发表于 2014-5-15 09:13 | 显示全部楼层
protel刚换到ad10,原理图都好好的。PCB是从pads layout倒过来的,自己画的PCB没试过,不知道会不会卡 ...
很有可能是导入的原因,自己建一个pcb试试
grasswolfs 发表于 2014-5-15 09:15 | 显示全部楼层
之前导入cad图的时候我也卡过,原因是cad中的曲线导入的时候全是以一个个点导入的,计算量大增,所以就会卡,你自己建一个pcb试试,肯定不卡
 楼主| wtyt 发表于 2014-5-15 09:29 | 显示全部楼层
之前导入cad图的时候我也卡过,原因是cad中的曲线导入的时候全是以一个个点导入的,计算量大增,所以就会 ...
恩。我现在自己生成的pcb已经过去近20分钟了暂时还没卡过。估计是导入问题。再观察观察。
grasswolfs 发表于 2014-5-15 09:35 | 显示全部楼层
恩。我现在自己生成的pcb已经过去近20分钟了暂时还没卡过。估计是导入问题。再观察观察。 ...
你可以观察一下导入的文件,里面点一些线看看是不是都变成离散的点了~
 楼主| wtyt 发表于 2014-5-15 10:23 | 显示全部楼层
这个到没有,可能导入的带入其他问题了
grasswolfs 发表于 2014-5-15 11:00 | 显示全部楼层
这个到没有,可能导入的带入其他问题了
嗯,那也有可能,反正肯定是大数据处理不过来的问题
dirtwillfly 发表于 2014-5-15 14:02 | 显示全部楼层
换XP系统吧,win7系统偶尔会卡
 楼主| wtyt 发表于 2014-5-15 14:16 | 显示全部楼层
换XP系统吧,win7系统偶尔会卡
xp系统估计也不行。我放在虚拟机的xp里也卡。
