[i.MX]
使用IM6录像功能
1170|4
wlw234|  楼主 | 2014-5-15 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在使用IM6硬件平台,在Qt下开发软件,我想做一个从摄像头采集到的数据可以屏幕上显示,并可以在后台保存采集到的数据。我现在调用V4L2 API可以采集数据,并且把采集到的数据通过设备/dev/video17显示到LCD上,但是当采集到的图像显示时,鼠标放置到图像显示的位置后就消失了,是不是我采用的方案不对,还是需要设置其它参数,请帮忙,谢谢!
FSL_TICS_Jeremy| | 2014-5-15 14:34 | 只看该作者
你好,楼主!
我会将你的问题转告给I.MX工程师,他稍后会回复你的。
FSL_TICS_Rita| | 2014-5-15 14:48 | 只看该作者
楼主你好,在QT下面开发软件,我们这里没有支持,建议你到飞思卡尔官网的论坛上去问一下,看有没有有人遇到相同的问题。
FSL_TICS_Rita| | 2014-5-15 14:56 | 只看该作者
飞思卡尔官网i.mx论坛的链接为:https://community.freescale.com/community/imx
wlw234|  楼主 | 2014-5-17 14:41 | 只看该作者
你好,这个网站我也登录过,没有找到相关的讨论,我们抛开QT,就是我在Linux下实现这个功能,该怎么做呢?
