求解答,DSP汇编作业
1000|3
 楼主| 大头BB 发表于 2014-5-15 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了好久,一头雾水,求解答
条件A:SXM = 1,SST = 1
DST A,AR3—                                        (不明白这个破折号是干嘛的)
                 执行前                    执行后
A            A000000000          A000000000
AR3           0103                     ?
数据存储器
0102H         XXXX                   ?
0103H         XXXX                   ?
条件B:SXM = 1,SST = 1
DST A,AR3—
                 执行前                    执行后
A            8FFFFF0000          8FFFFF0000
AR3           0103                     ?
数据存储器
0102H         XXXX                   ?
0103H         XXXX                   ?
写出每条语句执行后的情况
XOR  A;                      A=?                       (不明白双字节指令单操作数怎么办)
OR    #0FF00H,A;    A=?
AND  #0AAAAH,A;    A=?
zhangmangui 发表于 2014-5-15 23:14 | 显示全部楼层
对比分析一下汇编指令吧
 楼主| 大头BB 发表于 2014-5-16 08:50 | 显示全部楼层
对比分析一下汇编指令吧
其实我就是想知道那个萌萌的破折号是干什么的,而且双字节指令只有一个操作数的时候怎么办
 楼主| 大头BB 发表于 2014-5-16 08:51 | 显示全部楼层
对比分析一下汇编指令吧
你这个压缩包里什么都没有
