发电机的导磁一定要用硅钢片吗?能不能有代换的?
7597|21
maychang 发表于 2014-5-21 21:03 | 显示全部楼层
pywmiss 发表于 2014-5-20 16:11
是的...我们就是打算把永久磁铁做转子..外面就是线圈...但是,也需要导磁的..所以说这个定子最好能导磁..提 ...
你这个发电机,必须能够承受自来水的静压。因为安装在管路中,必须能够承受安装时所受到的应力和振动。至少,必须比民用水表更结实。
这个机械结构要求的成本,已经比定子高不知道多少倍,何苦在塑料加铁粉做定子上下功夫?另外,塑料加铁粉的定子是否能够承受自来水静压还是个问题,温度变化时是否能够保证不泄漏也是个问题。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
PowerAnts + 10 民用用户侧自来水管路必须承受0.5MPa.
查看全部评分
chunyang 发表于 2014-5-21 22:17 | 显示全部楼层
pywmiss 发表于 2014-5-20 16:05
谢谢回答
我们的系统使用在自来水管路终端..所以想从上面取电...功率不到1W就足够我们使用了..目前还不 ...
这样的发电机不难,有专业的微型发电机。难点在于水管的密封,比较考验工艺。
