如何降低高速运放THS4001的温度
1755|4
 楼主| siyida 发表于 2014-5-15 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB尺寸45*50mm、4层板双面表贴元件,使用6个THS4001及其他器件  270M频宽工作频率1Mhz,+-15v供电,+15V电流110mA;整个板的温度达50多度,+-10v供电,温度下降到30度,问题是使用+-15v供电,保持温度在30度,因为该板将工作环境温度在60~100度中,必须考虑自身温度不能太高
woshizhengjie89 发表于 2014-5-15 17:30 | 显示全部楼层
把整个电路图贴出来,帮你看下哪地方能散热, 散热PCB要做好
看见未来 发表于 2014-5-15 20:27 | 显示全部楼层
环境温度如此之高,你怎么能把芯片温度降下来。
要么考虑降低环境温度,在考虑片子温度(一般来说,电路设计没有问题,负载在范围内,自身不会有多大温升)。
如果环境温度降不下来,运放考虑使用工业级以上片子。
 楼主| siyida 发表于 2014-5-16 10:54 | 显示全部楼层
原因查清了,用红外温度计扫描,是其中一个放大器放大增益太高,我将增益调到3倍,温度下来,只能再加一级放大
 楼主| siyida 发表于 2014-5-16 11:05 | 显示全部楼层
增加7812,7912即电源该为12V,外壳采用铝压铸外壳,效果将有更大改变
个人签名:高速电机驱动器设计,电动汽车电机驱动器设计
32
