[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 求助pic18内核,串口接收一段时间出现从0地址运行
4126|26
 楼主| nickyhzp 发表于 2014-5-15 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
pic18内核,串口持续接收几个小时后出现从0地址运行的情况,表现出来跟复位一样,请问一下,串口编写中断需要注意什么吗?第一次接触pic,快被这个问题折磨死了,怀疑堆栈溢出,可是编译器没提示,而且,屏蔽掉其他代码,只保留串口收发还是有这个问题,接收是靠中断外加一个定时器检测超时,发送主函数,发送不会引起这个问题,这是中断处理程序
        if (TMR1IF && TMR1IE)
                TMR1IF=0;
                TMR1ON=0;
                TMR1IE=0;
                if( GetBit(RS485State,InRcPro) )
                        rs485_ReciTime();
                        ClrBit(RS485State,InRcPro);
                        CREN=0 ;
                        CREN=1 ;
                        serial_count = 25;
                        return;
                Self.second +=4;
                TimeSecond +=5;
                return;
        if( RCIF && RCIE )                //485接收中断
                RCIF = 0;
                if( FERR || OERR ) //监测是否有帧错误
                        CREN=0 ;
                        CREN=1 ;  //接收模块被复位重置,OERR清零
                        tmp=RCREG;
                        return;
                tmp = RCREG;
                if( GetBit(RS485State,InRcPro)==0 )
                        Rs485TimeMs(5);
                        SetBit(RS485State,InRcPro);
                if( Rs485_buff.count < 110 )
                        Rs485_buff.data[ Rs485_buff.count++ ] = tmp;
                        sleep_timera=15;
                        TMR1H=0xEC ;        //5ms
                        TMR1L=0x78;
                return;
wangch_sh 发表于 2014-5-17 10:13 | 显示全部楼层
怎么有return?
yewuyi 发表于 2014-5-17 15:47 | 显示全部楼层
这能说啥,只能自己面壁检查代码
 楼主| nickyhzp 发表于 2014-5-19 08:48 | 显示全部楼层
怎么有return?
中断函数中的,就应该有return啊
 楼主| nickyhzp 发表于 2014-5-19 08:49 | 显示全部楼层
这能说啥,只能自己面壁检查代码
我就是想知道,单纯的中断会不会引起pic内核的单片机从0地址运行(看门狗除外)
yewuyi 发表于 2014-5-19 09:34 | 显示全部楼层
我就是想知道,单纯的中断会不会引起pic内核的单片机从0地址运行(看门狗除外) ...
1、没有问题的中断,肯定不会让MCU复位。
2、但如果是不正确的代码形成的堆栈溢出等造成的PC值跳飞,则是有可能导致MCU复位的。
 楼主| nickyhzp 发表于 2014-5-19 10:55 | 显示全部楼层
2、但如果是不正确的代码形成的堆栈溢出等造成的PC值跳飞,则是 ...
目前把优化等级提高到5之后,到了以前差不多该出问题的时间没有出现复位,估计是代码有bug,编译器把它给优化掉了,还需进一步测试。唉
yewuyi 发表于 2014-5-19 11:01 | 显示全部楼层
目前把优化等级提高到5之后,到了以前差不多该出问题的时间没有出现复位,估计是代码有bug,编译器把它给 ...
我一向都是优化等级为最高。
 楼主| nickyhzp 发表于 2014-5-19 11:19 | 显示全部楼层
我一向都是优化等级为最高。
以前用的winavr,有些地方优化与不优化差别挺大的,之后习惯了,用其他编译器,一般都是关闭优化验证功能,之后再开启优化:lol:lol
yewuyi 发表于 2014-5-19 11:21 | 显示全部楼层
以前用的winavr,有些地方优化与不优化差别挺大的,之后习惯了,用其他编译器,一般都是关闭优化验证功能 ...
俺用IAR、PICC等,基本上优化开到最高和不开优化对比,代码差的极少。
lanmp 发表于 2014-5-19 11:22 | 显示全部楼层
为什么有Return?另外,堆栈溢出是运行期的问题,编译器怎么会知道。
 楼主| nickyhzp 发表于 2014-5-19 11:27 | 显示全部楼层
写这种敏感程序,除了加volatile之外,其他普通变量,是不是都会被编译器优化?还是说具体怎么优化需要去看编译器的手册?
 楼主| nickyhzp 发表于 2014-5-19 11:28 | 显示全部楼层
我用的C语言开发的,是32级硬件堆栈,出现问题编译器会提示啊。不过我也一直怀疑是不是运行期间堆栈出问题了,只不过不能仿真,一时拿不出证据来证明
 楼主| nickyhzp 发表于 2014-5-19 11:29 | 显示全部楼层
return就是退出中断服务,退出后还有没响应的中断的话,会继续进来的
lanmp 发表于 2014-5-19 12:07 | 显示全部楼层
你说的这么信誓旦旦我都有点含糊了,什么编译器要在Interrupt Handler里面加Return啊?
lanmp 发表于 2014-5-19 12:08 | 显示全部楼层
我用的C语言开发的,是32级硬件堆栈,出现问题编译器会提示啊。不过我也一直怀疑是不是运行期间堆栈出问 ...
出现什么问题会提示?提示什么?
yewuyi 发表于 2014-5-19 13:36 | 显示全部楼层
编译器不知道,只能傻傻的翻译,所以执行的时候溢出就可能会导致PC指针飞掉了。。。
yewuyi 发表于 2014-5-19 13:37 | 显示全部楼层
not return
lanmp 发表于 2014-5-19 14:55 | 显示全部楼层
我做的第一个单片机实验就出过和lz一样的问题。题目是用一个按键控制LED以四种不同的方式亮。当时用汇编,把四种模式写成四个死循环,按键后进中断,从中断里面直接goto到某一个循环里面去。写完程序觉得写得挺好,简洁明了,功能也没发现问题。估计老师也不是第一次见了,拿来板子狂按了一顿就....
 楼主| nickyhzp 发表于 2014-5-19 16:42 | 显示全部楼层
你说的这么信誓旦旦我都有点含糊了,什么编译器要在Interrupt Handler里面加Return啊? ...
这个项目我接手之前工程师加的return,由于第一次接触pic内核,我也就继续追随他的脚步了
