[电路/定理] 加法器的设计
5508|28
 楼主| GeorgeYao929 发表于 2014-5-15 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我这个设计的加法器有问题吗?目的是将一个125Khz的幅值为1V正弦波向上偏移2V,从而使输出的正弦波全为正值。我这仿真的效果是好的,但实际搭建的电路测出的波形没有发生偏移。我选的运放有NE5532和OP2177这两种运放都试过,输出的正弦波没有发生任何偏移。请哪位大神指导一下???
maychang 发表于 2014-5-15 16:53 | 显示全部楼层
楼主贴出的图没有电源,除此之外,确实是加法器。
manbo789 发表于 2014-5-15 16:58 | 显示全部楼层
直接用阻容不就搞定了,没有必要用运放,
 楼主| GeorgeYao929 发表于 2014-5-15 17:00 | 显示全部楼层
是的,实际电路上我是跟运放接了正负电源的,但这是用软件仿的,自动接了电源。理论上输入一个1V的正弦波形输出就应该往上偏移2V,但实际电路测出波形没有发生任何偏移。难道是与选的运放型号有关吗?
 楼主| GeorgeYao929 发表于 2014-5-15 17:02 | 显示全部楼层
直接用阻容不就搞定了,没有必要用运放,
那请问这怎么设计呢,能贴个图出来么?
manbo789 发表于 2014-5-15 17:05 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-5-15 17:09 | 显示全部楼层
是的,实际电路上我是跟运放接了正负电源的,但这是用软件仿的,自动接了电源。理论上输入一个1V的正弦波 ...
如果使用实际的运放型号但不加电源,仿真软件也报告可以正常工作,这个仿真软件就该扔。
“难道是与选的运放型号有关吗?”
肯定与运放型号没有很大关系,除非你输入信号频率太高。
估计是你“实际搭建的电路”焊接错误。
我这样估计的原因,是你并没有测试静态工作点。
最简单的检查方法,是将V1移去,R10左端接到R8左端,万用表看看U3A输出端和U4A输出端对地电压。
 楼主| GeorgeYao929 发表于 2014-5-15 17:10 | 显示全部楼层
那我试试来搭建电路试试看可不可以,非常感谢
maychang 发表于 2014-5-15 17:11 | 显示全部楼层
6楼manbo789给出的方法,是最简单的。
 楼主| GeorgeYao929 发表于 2014-5-15 17:15 | 显示全部楼层
“难道是与选的 ...
U3A和U4A输出对地的电压分别是多少才正常呢,如果不是应该怎么调呢
 楼主| GeorgeYao929 发表于 2014-5-15 17:17 | 显示全部楼层
这2V的地与信号源的地应该接在一起吧,输出波形是测右加黑点与地之间的电压吧
maychang 发表于 2014-5-15 17:25 | 显示全部楼层
先要说清楚,是哪个电路?是你首帖电路,还是我回复中的“将V1移去,R10左端接到R8左端”电路?
电路“如果不是应该怎么调呢”
如果不是,没有什么可调,只有检查何处错误或损坏。
wu_npu 发表于 2014-5-15 18:46 | 显示全部楼层
不会是示波器用的AC耦合吧
manbo789 发表于 2014-5-15 19:14 | 显示全部楼层
不会是示波器用的AC耦合吧
很有可能,
玄德 发表于 2014-5-15 21:56 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2014-5-15 18:20
楼主既然设置2v的专门电源,信号下端不接地,接到电源+端就行。
思路很好,理论功底很好。
但实际很难行得通。
如果信号源是运放。。。
鸟鸟 发表于 2014-5-15 22:45 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2014-5-16 08:53 | 显示全部楼层
思路很好,理论功底很好。
但实际很难行得通。
   信号源不能直接叠加电源的原因,在网上搜不到,也许我查不全面。可是仿真却可以,我想,难道设计者的水平跟我一样低?
您没有讲完的话“如果信号源是运放。。。”说到点上,电路结构不允许的信号源不能直接串在电源上。我对此问题这样认识,不知道对否?多谢您的指点,电路逻辑结构不妥,我撤。
grasswolfs 发表于 2014-5-16 09:11 | 显示全部楼层
不会是示波器用的AC耦合吧
我第一个想到的也是这个
玄德 发表于 2014-5-16 09:43 | 显示全部楼层
信号源不能直接叠加电源的原因,在网上搜不到,也许我查不全面。可是仿真却可以,我想,难道设计者的 ...
你似乎把你原来的图撤掉了,那是个很好的思路,
所以,还是放出来吧。
我说“不能实现”,主要是与现实无法结合。
现实中,信号源与2v偏置电源的地线是“天然”相连的,无法首尾串联,比如我说的“前面是运放”。
如果二者不共地线,比如用化学电池作为偏置,你的图就可以实现,而且是比较好的方法。
captzs 发表于 2014-5-16 10:28 | 显示全部楼层
所以,还是放出来吧。
    我没有接受过正统系统的"电"的教育,连大学都没上过,就凭爱好。发帖时图和电路搭建意图尽量详细,方便懂行人发现电路逻辑和原理存在的毛病,以便修改或撤销,以免误人。再次感谢您的指点,好多基本知识我还不懂。电路等我到网上查看,考虑妥当再贴出。
