优龙FS2410开发板+6.4寸触摸屏 S3C2410 2410开发板 arm9开发板
3066|0
汇通科技|  楼主 | 2008-11-24 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FS2410开发板
FS2410 采用SAMSUNG S3C2410A 微处理器,提供强大的图形系统,QT 界面下带有视频播放,MP3播放,摄像头等演示程序。该板功能完善,已成功的利用此核心板为电信营业厅业务查询打印终端设备,税控机设备提供了完美的解决方案。清华大学资深教授孙天泽出版的<<嵌入式设计及LINUX驱动开发指南--基于ARM9处理器》就是基于此板编著的,本店购买赠送PDF电子版。另外本人收集大量ARM嵌入式方面的资料,包括电子书、视频教程、源码、开发环境搭建指导等,赠送给客户免费高速下载。
FS2410开发板 硬件资源:
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-7a665e2ac0486505d3dd0dc7d8eed9b3.jhtml
中央处理器
CPU: 三星S3C2410A,主频203MHz;
外部存储器
◆ 内存:64M字节;
◆ NOR Flash:2M字节(SST39VF160或SST39VF1601);
◆ NAND Flash:64M字节(K9F1208,用户可自己更换为16M、32M或128M的NandFlash)
串口
◆ 两个标准5线串口
网络接口
◆ 10M网口,CS8900Q3,带联接和传输指示灯;
USB接口
◆ 两个USB1.1 HOST接口(其中一个HOST与Device复用,通过短路块选择)
支持USB 摄像头(Linux 2.4)
支持 WLAN 提供二进制代码 (不免费提供源码 )
◆ 一个USB1.1 Device接口(它与USB HOST接口复用,通过短路块选择)
红外通讯口
◆ 一个IRDA红外线数据通讯口;
音频接口
◆ 采用IIS接口芯片UDA1341,一路立体声音频输出接口可接耳机或音箱;
◆ 支持录音,板子自带驻机体话筒可直接录音,另有一路话筒输入接口可接麦克风;
存储卡接口
◆ 一个SD卡接口,
LCD和触摸屏接口
◆ 一个50芯LCD接口引出了LCD控制器和触摸屏的全部信号;
◆ 标准配置为 256K色240x320/3.5英寸TFT液晶屏,带触摸屏;
◆ 支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN液晶屏,尺寸从3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可达到1024*768像素;
时钟源
◆ 内部实时时钟(带有后备锂电池);
调试及下载接口
◆ 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试 ;
电源接口
◆ 开关电源供电,输入直流电压范围是7~20V(推荐使用12V),带电源开关和指示灯;
其他
◆ 一个EEPROM(AT24C02)用来验证IIC总线读写;
◆ 十六个小按键,四个高亮LED;
◆ 一个蜂鸣器(带使能控制的短路块);
◆ 一个精密可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换;
◆ 一个50芯2毫米间距双排标准连接器用作扩展口,引出了地址线、数据线、读写、片选、中断、IO口、ADC、5V和3.3V电源、地等用户扩展可能用到的信号;
操作系统
◆ 支持linux2.6.8
◆ 支持WINCE5.0.NET
用户光盘上提供的开发工具和源代码:
1) ADS1.20安装程序(评估版);
2) 使用DragonJTAG并支持ADS1.20的JTAG调试软件ARM DEBUG;
3) 烧写FLASH的工具软件SJF2410(包含NT/2000/XP解决方案);
4) 串口工具软件sscom32.exe、dnw.exe、tftp.exe;
5) 64K色(RGB565)图片字模软件;
6) USB Device接口驱动程序;
7) BIOS源代码(ADS1.20的项目文件);
8) 测试程序(ADS1.20的项目文件,包含全部源代码),包括如下测试:
RTC实时时钟测试、按键测试,蜂鸣器测试,ADC测试,IIC测试,触摸屏测试,3.5寸三星TFT液晶屏测试,音频输出测试,音频输入测试,红外线测试,SD卡测试,以及COM2测试;
9) Linux for S3C2410内核源码包以及编译工具,含CS8900的EHTNENET端口驱动,UART驱动USB HOST & DEVICE驱动;
10) WinCE5.0.NET板级支持包BSP for S3C2410;
11) 已经编译好并可在FS2410上运行的WinCE内核,基于优龙提供的BSP;
12) 核心板和底板电路原理图(Protel格式)
元件封装库(PADS2005)和PCB尺寸结构图;
13) 开发板使用手册(pdf格式);
14) 开发板上所用到的主要芯片手册;
15) ADS使用、DNW串口使用和超级终端配置的一些多媒体演示;
FS2410 套件包括:
1) 一块已测试好的FS2410开发板(包括核心板与外设底板)
2)  8寸夏普触摸屏LCD:CT64T (配有触摸笔)
3)两张FS2410用户光盘
4)一个DragonJTAG调试头(带20芯排线)(可选购仿真器:ARMstep-P/ARMstep-U/ARM-TRACERII)
5)一条25P(公对母)并口线
6)一条9线交叉串口线
7)一条交叉网线
8) 一条USB线
9)  一个12V/2.5A直流电源
10) 一个精美包装盒
关于售后服务及技术支持:
 感谢您选用此开发板,我们对此板保修一年(CPU及中央元件烧损除外)
 技术支持方式:BBS 论坛支持,时间不限,响应时间是一个工作日。
 技术支持范围:
1. 协助用户正确测试与跑通优龙板卡上的各个硬件,如串口、网口等。
2. 帮助用户运行优龙光盘里的目标代码
3. 帮助用户把开发板恢复到出厂设置。
以下内容优龙不承诺在技术支持范围之列:
1. 开发工具如ads, pb4.2/5.0的安装,操作系统redhat的安装
2. 操作系统如uclinux/linux/wince 的编译
3. 用户自己编写的应用程序
FS2410 开发平台技术规格
序号
 货物名称(设备 / 配置)
 主要配置参数及功能描述
 描述
 ARM9嵌入式开发平台
CPU
 Samsung S3C 2410
 203MHz 主频
SDRAM
 内存
 64Mbyte
Nor FLASH
 储存器
 2Mbyte
Nand FLASH
 储存器
 64Mbyte( 兼容 16M , 32M 或 128M )
显示
 支持黑白、 4 级灰度、 16 级灰度、 256 色、 64K 色、真彩色 TFT 液晶屏,尺寸从 3.5 寸到 12.1 寸,屏幕分辨率可达到 1024 × 768 象素, 可选配 CT35T 、元太 6.4 寸、夏普 8 寸、夏普 10.4 寸屏
触摸屏
 Touch Screen
 四线电阻式
声卡 (DAC)
 自带一个 MIC
 音频输入输出
以太网
 一个 10M 的网口
 10BaseT
USB HOST
 2 个 USB 1.1 规范 USB 主口
 这两个 USB HOST 接口是复用的
USB DEVICE
 1 个 USB 1.1 规范 USB 从口
 可支持 wince 下同步通讯
串口
 2 个 标准三线 RS232 串口
SD 卡
 一个 SD/MMC 卡接口
 支持 256M SD 卡
IIC 接口
 1 个 EEPROM 存储器
ADC
 1 个 ADC 转化接口
红外线
 1 个 IrDA 接口
JTAG
 20 针 JTAG 接口
 可接下载电缆或 ARM9 硬件仿真器, 可选配 ARMtrace II、ARMstep-P、ARMstep-U仿真器
RTC
 实时时钟
 备有掉电电池
Keypad
 16 个按键
LED
 4 个 LED 灯
Beep
 1 个蜂鸣器
50 芯双排标准连接器扩展口
 引出了地址线、数据线、读写、片选、中断、 IO 口、 ADC 、 5V 和 3.3V 电源、地等信号线
 FS2410开发平台支持 Linux 、 WinCE 双操作系统
ADS1.2开发环境下
 BootLoader
 提供源码
 Flash 驱动
 提供源码
 串口 驱动
 提供源码
 USB DEVICE 驱动
 提供源码
 Beep 峰鸣器驱动
 提供源码
 按键驱动
 提供源码
 LED 灯 驱动
 提供源码
 音频驱动
 提供源码
 IIC 驱动
 提供源码
 LCD 驱动
 提供源码 (三星3.5 寸 )
 触摸屏驱动
 提供源码
 SD 卡驱动
 提供源码
 RTC 驱动
 提供源码
 ADC 驱动
 提供源码
 IrDA 驱动
 提供源码
嵌入式操作系统 Linux version 2.6.8.1
Linux 内核源码包
 BootLoader
 提供源码
 串口驱动
 提供源码
 LED 灯 驱动
 提供源码
 RTC 实时时钟驱动
 提供源码
 LCD 显示驱动
 提供源码 (支持三星3.5寸、夏普3.5寸、元太6.4寸、夏普8寸、夏普10.4寸、VGA输出等)
 触摸屏驱动
 提供源码
 U 盘驱动
 提供源码
 音频驱动
 提供源码
 以太网驱动
 提供源码
 Nand Flash 驱动
 提供源码 (只读文件系统)
Qt/Embedded 图形系统
MP3 、 MP4 播放
支持 TCP/IP 、 Telnet 、 FTP 、 HTTP 等网络应用
嵌入式操作系统 Windows CE.NET 5.0 BSP
板级支持包 BSP
 BootLoader
 提供源码
 LED 灯驱动
 提供源码
 Nand Flash 驱动
 提供源码
 串口驱动
 提供源码
 RTC 实时时钟驱动
 提供源码
 LCD 显示驱动
 触摸屏驱动
 提供源码
 USB Host 驱动
 提供源码
 USB DEVICE 驱动
 提供源码
 音频驱动
 提供源码
 以太网驱动
 提供源码
 SD 卡驱动
 提供dll文件
下载、烧写工具
FlashPGM 烧写工具
SJF 烧写工具
DNW 0.50 下载工具
相关链接:http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-7a665e2ac0486505d3dd0dc7d8eed9b3.jhtml
