可控硅应用讨论
5289|41
 楼主| zwm2011 发表于 2014-5-15 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近碰到一款非常简单产品,主要部件是可控硅,电路的确没有什么分析,但是仔细看,却发现自己原来很多都不是很清楚,特意拿来讨论
manbo789 发表于 2014-5-15 17:26 | 显示全部楼层
讨论啥?
 楼主| zwm2011 发表于 2014-5-15 17:32 | 显示全部楼层
原理图就是这样的,后面详细再来跟上
maychang 发表于 2014-5-15 18:05 | 显示全部楼层
原理图就是这样的,后面详细再来跟上
此图连电源都没有,却有个Lamp,不必再看了。
 楼主| zwm2011 发表于 2014-5-15 18:11 | 显示全部楼层
  简单原理:上电,正半波通过电阻给电容充电,当电压电流满足可控硅导通要求时候,且保持足够脉宽,使得可控硅正式导通
 楼主| zwm2011 发表于 2014-5-15 18:16 | 显示全部楼层
   调节电位器,灯泡亮度跟随变化。
接着问题来了,亮度是根据什么变化的呢?是根据可控硅导通角度变化,接着再问-----可控硅导通角度是根据什么变化?------根据控制极RC时间参数变化--------这个时间参数?是怎么来的?
对了,就是这个问题,让我一下,卡住了?
有谁帮我吗?
可控硅导通角,怎么计算?
 楼主| zwm2011 发表于 2014-5-15 18:20 | 显示全部楼层
可控硅设计的几个考量参数
1,  dv/dt 电压上升率 在关断状态下电压的上升斜率
2, dVCOM/dt 切换电压上升率
3, dvD/dt 断开状态下电压变化率
4,电流上升率的抑制
   分两种情况: 1) dIT/dt(导通时的电流上升率)   2)dICOM/dt (切换电流变化率)
戈卫东 发表于 2014-5-15 18:44 | 显示全部楼层
好像是调光电路。。。。。。。。不过你电源在哪?
 楼主| zwm2011 发表于 2014-5-15 19:29 | 显示全部楼层
设计时候,需要考虑情况
1,电子杂波干扰严重,比如,电焊机
2,工作环境,温度高达70度温度
3,负载异常,突然短路或者突然断路
 楼主| zwm2011 发表于 2014-5-15 19:30 | 显示全部楼层
讨论啥?
    见下面图片
 楼主| zwm2011 发表于 2014-5-15 19:35 | 显示全部楼层
   开始提问了?
1,C3两端波形如何?
2,负载端波形如何?
希望是用原理分析出来
我的分析是,50Hz正半周,通过电阻对C3充电,阻值越大,充电时间越长,可控硅导通角度越短
,负半周也一样,只是通过C3对电阻充电
lymex 发表于 2014-5-15 19:53 | 显示全部楼层
我很久很久以前,买过几个特殊的可控硅,里面带双向二极管的。
就是用在调光上,电路是一样的,只不过元件更少。
起因是80年代初,我住了一家宾馆,里面有个灯是调光的。好奇,拆开看,不得其解。遂抄下电路、记下型号,后来买到元件自己也装了。由于买的时候价格贵,一直仔细使用,到现在还保留一个没用过的。
 楼主| zwm2011 发表于 2014-5-15 20:04 | 显示全部楼层
   不好意思,灯泡两端是火线L   和零线N
 楼主| zwm2011 发表于 2014-5-15 20:05 | 显示全部楼层
这个不是仿真图,是实物电路图,后面还有测试数据,和波形图
 楼主| zwm2011 发表于 2014-5-15 20:06 | 显示全部楼层
没有测试之前,我也分析了电路图,自己也画出了波形图,和实测波形对比,还是有点区别
李冬发 发表于 2014-5-15 20:13 | 显示全部楼层
这电路画的也太山寨了
 楼主| zwm2011 发表于 2014-5-15 20:14 | 显示全部楼层
  不好意思,忘记标出,电源
 楼主| zwm2011 发表于 2014-5-15 20:15 | 显示全部楼层
这电路画的也太山寨了
    截图处理,没处理好
 楼主| zwm2011 发表于 2014-5-15 20:19 | 显示全部楼层
   由于,电路图太简单,所以没有怎么注意附件上的问题;请大家见谅,希望大家把注意力放在电路图,更希望大家可以把波形,整出来,放到上面去,到时候我会把实际波形放上来
 楼主| zwm2011 发表于 2014-5-15 20:22 | 显示全部楼层
  波形放上来的时候,我会把附件处理好,也好让大家看的清楚
