没有焊接EEP但是识别不到USB
1174|11
 楼主| langgq 发表于 2014-5-15 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CY7C68013A做在6层核心板,USB 走线比较粗 12mil ,也靠的很近,没有焊接EEP,但是识别不到USB,
wangpe 发表于 2014-5-15 20:04 | 显示全部楼层
晶振啥的都没问题吧?
wangzsa 发表于 2014-5-15 20:05 | 显示全部楼层
如果usb那两根线没反接的话建议把晶振那里的电阻摘掉试试
zhuww 发表于 2014-5-15 20:07 | 显示全部楼层
嗯,如果还是不行可以尝试摘到EEPROM
zhanglli 发表于 2014-5-15 20:08 | 显示全部楼层
我用的核心板,没出过问题。。看看设备管理器里有没有未识别的设备。
lium 发表于 2014-5-15 20:09 | 显示全部楼层
12mil真的太粗了,很难保证USB差分信号90ohm的阻抗。
hanwe 发表于 2014-5-15 20:11 | 显示全部楼层
如果USB差分线信号没有问题,查查USB RESET,看看晶振,以及供电。
yufe 发表于 2014-5-15 20:12 | 显示全部楼层
晶振的电容是不是太大了?
建议换12pF试试。
llia 发表于 2014-5-15 20:13 | 显示全部楼层
假如USB布线太长,直接切掉用飞线试试,USB是差动线
wangpe 发表于 2014-5-15 20:14 | 显示全部楼层
嗯,假如是布线错误可能会无法侦测。
 楼主| langgq 发表于 2014-5-15 20:16 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
多谢大家,结贴了啊
