等待语句
852|8
supernan|  楼主 | 2014-5-15 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chenjunt| | 2014-5-15 20:33 | 只看该作者
需要等待,TI由硬件置1
supernan|  楼主 | 2014-5-15 20:34 | 只看该作者
RI也是由硬件置1产生中断的,但为什么不需要等待而直接RI=0呢?
chenjunt| | 2014-5-15 20:35 | 只看该作者
发送时,加等待,是防止前面一帧没发完,后面又发,这样容易丢前面的帧。因为发送是需要时间的。
morrisk| | 2014-5-15 20:37 | 只看该作者
接收时,不用等到。
因为中断置位RI,说明缓冲接收到一个完整字节。可以读了。
supernan|  楼主 | 2014-5-15 20:38 | 只看该作者
嗯,我明白了
supernan|  楼主 | 2014-5-15 20:39 | 只看该作者
先结贴了
shenmu2012| | 2014-5-15 23:34 | 只看该作者
接受单个字节的数据的是不需要等待的,若是接受一个字符串的数据呢?
