[电源] 大于2.4V时无法 正常开启
1508|19
 楼主| pangb 发表于 2014-5-15 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在测试78223时遇到一个问题:负载R4是单片机+CC1101,平时5V电源一直在充电,78223输入电压大于2.4V时,78223的Vout输出;小于1.8V时,关闭。实际测试时,电压小于1.8V时,可以关闭,但是大于2.4V时无法 正常开启
 楼主| pangb 发表于 2014-5-15 20:46 | 显示全部楼层
zwll 发表于 2014-5-15 20:49 | 显示全部楼层
那输出啥了
 楼主| pangb 发表于 2014-5-15 20:49 | 显示全部楼层
输出一个0.2几到0.4几的电压
 楼主| pangb 发表于 2014-5-15 20:51 | 显示全部楼层
电容C1的电压也无法再升高
juventus9554 发表于 2014-5-15 20:52 | 显示全部楼层
停留在哪了
 楼主| pangb 发表于 2014-5-15 20:53 | 显示全部楼层
停留在2.46V。
司徒老鹰 发表于 2014-5-15 20:53 | 显示全部楼层
图中78320实际是?
 楼主| pangb 发表于 2014-5-15 20:55 | 显示全部楼层
morrisk 发表于 2014-5-15 20:56 | 显示全部楼层
应该是78223的EN处于中间态了
 楼主| pangb 发表于 2014-5-15 20:58 | 显示全部楼层
怎么会有中间态呢
llljh 发表于 2014-5-15 20:58 | 显示全部楼层
有个内部结构图吗?
 楼主| pangb 发表于 2014-5-15 20:59 | 显示全部楼层
有,==
chuxh 发表于 2014-5-15 21:01 | 显示全部楼层
R1=100K?
改成100R或10R或更小
你测试的点对不对,是直接测芯片引脚上的电压吗?建议你测试一下这时EN引脚的电压是否逻辑正确
 楼主| pangb 发表于 2014-5-15 21:02 | 显示全部楼层
好的,我试试,多谢啦
 楼主| pangb 发表于 2014-5-15 21:03 | 显示全部楼层
那就先结贴了
shenmu2012 发表于 2014-5-15 22:48 | 显示全部楼层
这是输出2V电压的电路的,实际的看看效果的
airwill 发表于 2014-5-28 06:48 | 显示全部楼层
在通常应用电路里, 如果不是特别情况, 建议不要使用阻值非常大的电阻.
象这里的 5M, 10M.
因为 pcb 绝缘电阻, 杂散参数, 空间信号都会影响电路的稳定性的
