| 本套配件有:http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-9ab97d86542dc14f9d288e1c13971c62.jhtml<br /><br />1. 2440+SM501主板  一块<br /><br />2. 电源12V  一个<br /><br />3. USB连接线一根<br /><br />4. 交叉串口线一根<br /><br />5. 网线一根<br /><br />6. 光盘一张(带PB5.0 和 eVC)<br /><br />7. 配套JTAG下载调试器 一个<br /><br />可选配多款液晶屏 8.4寸,10.4寸等<br /><br />本板带有显示视频2D加速功能的S3C2440+SM501方案,真正实现1024X768 85Hz显示!<br /><br />能在1024X768分辩率下流畅播放*.AVI, *.WMV, *.MPG, *.DAT等媒体文件<br /><br />新增LINUX2.4.20开包源代码和GCC开发工具,可预装LINUX QT图形系统支持1024X768显示<br /><br />UBOOT 启动系统WinCE 4.2 /5.0  和 LINUX2.4.20<br /><br />S3C2440-II 开发板图:<br /><br /><br /><br /><br /><br />CPU采取400MHz的ARM9工业级芯片,同时配上一款2D图形加速芯片,从而支持最大分辨率是1280×1024的VGA/TFT LCD或者监视器,板载100M以太网接口支持上网HTTP等协议浏览,同时也支持在线MPEG1.MPEG4等不同格式的多媒体文件播放,全部芯片都采用了工业级,整体设计紧凑,性能稳定,是当前低功耗工业现场替代X86的最佳产品选择,具体特性如下:<br /><br />1.        CPU: 400MHz ARM9 工业级芯片,内部集成看门狗电路和RTC时钟,功耗极低,在满载情况下,最大功耗仅为500mW。<br /><br />2.        内存: 64MB,采取板载贴片方式,在机器震动情况下,不会松动,性能十分稳定。<br /><br />3.        FLASH: 64MB。<br /><br />4.        2D显卡加速:板载一个2D图形加速显卡,支持最高为1280×1024宽频分辨率的VGA/TFT显示器,一般配置为1024×768,场频为85Hz。显卡本身支持平板显示器(TFT/STN),规格可以从320×240分辨率到1024×768不等)<br /><br />5.        网络:板载100M以太网自适应高速网卡,底层驱动程序通过深度优化,使得支持TCP/IP协议,最高流量可达80Mbps,支持网络点播MPEG1/4等动态图像。<br /><br />6.        操作系统:支持Windows CE5.0和Windows CE。NET两种<br /><br />7.        注册表:支持在线修改注册表功能。<br /><br /> <br /><br />接口如下:<br /><br />1.        1个VGA接口,支持1024×768分辨率<br /><br />2.        1个RJ45接口,支持100M以太网数据传输和上网功能<br /><br />3.        2个TFT接口,一个最高支持1280×1024,一个支持最高是800×600分辨率<br /><br />4.        1个4线触摸屏接口(带有背景灯光可调)<br /><br />5.        3个RS232串口(其中1个是5线Modem串口)<br /><br />6.        2个USB 主接口,支持USB1.1协议<br /><br />7.        1个USB从接口,支持ActiveSync。<br /><br />8.      1个双通道立体声AC’97接口<br /><br />9.     1个SD/MMC接口,支持大容量,高速SD卡。<br /><br />10.     1个复位按钮<br /><br />13.     1个12V稳压电源输入接口<br /><br /> <br /><br />主板具体工业参数:<br /><br />1.  功耗:最高功耗:3.5W/h<br /><br />2.  重量:450g<br /><br />3.  大小:120mm×105mm<br /><br />4.  适应温度:-20~75摄氏度<br /><br />5.  适应湿度:5%~95%无冷凝。<br /><br />6.  抗冲击:10G(P-P-T)<br /><br />7.  颜色:蓝色/绿色两种<br /><br /> <br /><br />应用场所:<br /><br />多媒体终端、工业现场监控、车载电脑、GPS导航、车载导航、掌上电脑(修改PCB)、教学网络多媒体终端、网络控制终端等各种应用场所。<br /><br />    该板集成了当前超低功耗RISC CPU:S3C2440A@400MHz以及一款2D图形加速芯片:SM501,和该开发套件一起配套的资料有如下:<br /><br />1. Windows CE 4.2 操作系统 Board Studio Package (BSP),内涵板载资源的所有驱动程序源代码或者DLL。<br /><br />2. Windows CE 5.0 操作系统 Board Studio Package (BSP),内涵板载资源的所有驱动程序源代码或者DLL。<br /><br />3. 开发板硬件原理图(PDF格式)<br /><br />4. Windows CE下的硬件操作手册和软件下载操作手册<br /><br />5. Bootloader源代码<br /><br />6. Microsoft Windows CE 开发教程<br /><br />7. Embedded Visual C++ 4.0 软件<br /><br />8. 各种芯片的数据手册<br /><br />可选液晶屏:<br /><br />1.   10.4"  Samsung TFT LCD: LVDS接口,含有工业级触摸屏,分辨率:800×600,60Hz, 24位真彩<br /><br />2.    8.4"  三菱TFT LCD:TTL接口,含有工业级触摸屏,分辨率:640×480,60Hz,18位真彩<br /><br />3.   8.4"  东芝TFT LCD: LVDS接口,含有工业级触摸屏,分辨率:800×600,60Hz,18位真彩<br /><br />主要特点:<br /><br />1、支持最高图像分辨率为1024*768。<br />2、支持100M以太网。<br />3、支持IIS的语音立体声播放。<br />4、支持U盘、USB的鼠标、键盘(USB host)。<br />5、支持USB数据通信(USB slave)。<br />6、支持串口数据通信。<br />7、支持TFT-LCD。<br />8、支持PS2键盘<br />9、64MB的内存。<br />10、64MB的nandflash。<br />11、2MB Norflash<br /><br />http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-9ab97d86542dc14f9d288e1c13971c62.jhtml  <br /> 相关链接:<a href='http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-9ab97d86542dc14f9d288e1c13971c62.jhtml'>http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-9ab97d86542dc14f9d288e1c13971c62.jhtml</a> |
