[数据转换器-信号链] TI最高精确度全新DAC问市
1586|7
 楼主| shenmu2012 发表于 2014-5-15 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,德州仪器(TI)宣布推出最新系列数模转换器(DAC),其可帮助工程师在缩减整体系统尺寸与成本的同时,为可编程逻辑控制器(PLC) I/O模块、电场传感器与发送器以及楼宇自动化系统提高准确度与性能。该 DAC8760系列也是业界首批可提供同步电压与电流输出的器件,能够帮助系统设计人员高度灵活地选用一组或两组输出。
 楼主| shenmu2012 发表于 2014-5-15 21:22 | 显示全部楼层
DAC8760系列的主要优势:
●最高精确度:最大总体未调整误差(TUE)为0.1%,无需校准。
●最高集成度缩减板级空间与材料清单:该系列的每款器件都包含电压输出、4至20mA电流输出、精确参考、低压降稳压器(LDO),以及通过看门狗定时器及循环冗余校验实现的片上高可靠性及诊断功能;
●更高的设计灵活性:设计人员可使用串行外设接口(SPI)对电压及电流输出范围进行编程;
●最宽的温度范围:支持-40至+125℃的业界最宽温度范围,比同类DAC宽32%。
工具与支持
TI为DAC8760系列提供各种支持工具,包括参考设计、仿真模型以及硬件评估板,可加速产品上市进程。
封装、供货情况与价格
DAC8760系列现已开始供货,提供以下选项:
 楼主| shenmu2012 发表于 2014-5-15 21:25 | 显示全部楼层
选型参数的见下表
mmuuss586 发表于 2014-5-16 08:28 | 显示全部楼层
哪里看出来最精确了????
xyz549040622 发表于 2014-5-16 09:50 | 显示全部楼层
那个最高精确度,就是可望而不可即的东西呀
angerbird 发表于 2014-5-26 22:27 | 显示全部楼层
精度非常高的,就是价格太贵了吧
 楼主| shenmu2012 发表于 2014-6-18 21:27 | 显示全部楼层
这个要是整体的看性价比的,TI的还是有优势的
