Griffin数字音频配件产品 采用赛普拉斯的PSoC3器件
1452|4
 楼主| kk5290122 发表于 2014-5-15 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      赛普拉斯半导体公司日前宣布,Griffin技术公司 的四个用于音乐创作的配件产品已选用其PSoC® 3可编程片上系统。这四个产品分别是:StudioConnect、StudioConnect with Lightning、MIDIConnect和GuitarConnect Pro。每个产品均提供一个数字音频接口,可供用户将乐器与其iOS设备连接起来,实时编辑音乐。PSoC 3器件可管理数字音频接口,并使用苹果独有的MFi(Made for iPod | iPhone | iPad)协议,通过苹果的30针和新的全数字闪电(Lightning)连接器与使用苹果iOS的设备进行通讯。Griffin的StudioConnect产品将数字音频与乐器数字接口(MIDI)的功能结合起来,可以在iPad上面录制和编辑音乐;而 StudioConnect with Lightning则可以用于第四代iPad和iPad mini;MIDIConnect可为iOS设备提供业界标准的MIDI输入和输出端口;GuitarConnect Pro可将吉他、小提琴或键盘乐器与iPhone或iPad连接起来,使得用户可以在练习、作曲或演奏时进行数字录音。
      赛普拉斯的PSoC 3 MFi数字音频解决方案能为苹果的GarageBand和其他Core Audio和CoreMIDI应用提供完美的音频流输入及输出功能。PSoC 3在使用最少外部元件和多个采样率(标准间隔下,最高24-bit音频,48-kHz或96-kHz采样率)的同时,确保没有漏采样,并采用赛普拉斯正在 申请专利的USB音频时钟同步和恢复方法,保证了完美的数字音频质量。赛普拉斯最近发布的支持闪电(Lightning)连接器的CY8CKIT- 033A PSoC® 3 MFi数字音频开发工具,包括了免授权费的参考硬件、固件和iOS应用软件,可以快速开发完全符合苹果全数字闪电连接器规范的MFi数字音频配件。
Griffin技术公司产品开发副总裁Scott Naylor说:“Griffin是率先为苹果移动设备提供配件的公司之一,目前已成为MFi配件市场上的领导者。我们的Nashville基因使得我们 与音乐界情同手足,PSoC是业界最好的MFi数字音频解决方案,能满足当今音乐家们对音频质量的要求。”
      赛普拉斯MFi和消费产品解决方案营销经理Leon Tan说:“Griffin技术公司的四个音乐创作产品利用PSoC 3 MFi解决方案,使iOS设备成为便携式录音棚。这些产品充分展示了PSoC 3和全面的CY8CKIT-033A参考设计及开发工具的灵活性,使客户能够快速开发一个完整的高性能音乐配件系列产品,同时优化了开发时间和成本。”
PSoC —— 变革无时不在
     PSoC器件采用高度可配置的片上系统架构,将相当于现场可编程 ASIC 的闪存器件引入嵌入式控制设计,而且没有生产周期或 NRE 方面的影响。PSoC 器件将可配置的模拟和数字电路紧密集成,并通过片上微控制器进行控制,可减少元件数量并简化设计修改过程。 单片PSoC器件可集成多达100个配件功能,显著缩短设计周期并提高质量,同时减小电路板尺寸、降低功耗和系统成本。
     新型的PSoC 3和PSoC 5将高精度可编程模拟能力(最高可达20-bit分辨率的模数转换器),以及可扩展的可编程数字资源,与业界标准的强大MCU内核与充足的内存及通讯配件 集成在一起。PSoC 3器件基于高性能8-bit 8051处理器,而PSoC 5器件则采用强大的32-bit ARM Cortex M3处理器。这些产品为设计者们提供了一个无缝可编程平台,可实现从8到32-bit的轻松过渡。这些解决方案所具有的强大功能大大扩展了PSoC的可应 用市场,使其顺利进入汽车、便携式医疗、工业等诸多领域。PSoC 1系列产品是基于成本优化的8-bit M8C内核。
happygirlwz 发表于 2014-5-16 22:16 | 显示全部楼层
看好PSOC!!
 楼主| kk5290122 发表于 2014-5-17 22:01 | 显示全部楼层
看好PSOC!!
ls好眼力……
 楼主| kk5290122 发表于 2014-5-17 22:02 | 显示全部楼层
看好PSOC!!
ls好眼力……
happygirlwz 发表于 2014-5-21 22:22 | 显示全部楼层
ls好眼力……
嘿嘿……貌似lz的这些帖子只有我回复啊!!!
