执行速度
1576|16
 楼主| chuxh 发表于 2014-5-15 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
C8051F MCU的指令执行速度为多少?
栩栩如生 发表于 2014-5-15 21:48 | 显示全部楼层
C8051F MCU的CIP-51内核采用流水线结构,与标准的8051结构相比,指令执行速度有很大的提高。标准的8051单片机执行一个单周期指令需要12个系统时钟周期,而C8051F MCU执行一个单周期指令只需要一个系统时钟周期。如果系统时钟频率为25MHz,执行一个单周期指令所需时间为40ns。
 楼主| chuxh 发表于 2014-5-15 21:49 | 显示全部楼层
切换外部晶振时应注意哪些问题?
ousj 发表于 2014-5-15 21:50 | 显示全部楼层
首先要允许外部振荡器,但此时的系统时钟源仍应是内部时钟,直到外部振荡器稳定后,才可将系统时钟源切换到外部振荡器上,否则会出现切换不过去,系统死机的情况。
yinxiangh 发表于 2014-5-15 21:52 | 显示全部楼层
楼上正解啊
 楼主| chuxh 发表于 2014-5-15 21:52 | 显示全部楼层
多谢,那使用外部晶振应注意哪些问题?
houcs 发表于 2014-5-15 21:55 | 显示全部楼层
所有的模拟和数字电源引脚都应接电源(2.7~3.6V)
小小猫咪 发表于 2014-5-15 21:55 | 显示全部楼层
晶振、电容等相关器件尽量靠近单片机的晶振引脚。
 楼主| chuxh 发表于 2014-5-15 21:57 | 显示全部楼层
系统时钟切换到外部时钟后,内部的时钟是否应关闭?
ousj 发表于 2014-5-15 21:57 | 显示全部楼层
可以选择关闭或不关闭,但是从降低功耗的角度来说,应该关闭。
houcs 发表于 2014-5-15 21:58 | 显示全部楼层
可以,但是由内部再一次切换到外部时应按照技术问答2所介绍的步骤进行切换。
kangzj 发表于 2014-5-15 22:14 | 显示全部楼层
那使用外部晶振时如何配置芯片的引脚?
houcs 发表于 2014-5-15 22:15 | 显示全部楼层
对于芯片上有固定晶振引脚的设备,相应时钟输入引脚按选择的晶振模式自动分配引脚;
对于晶振引脚与GPIO共用的芯片,就有点复杂了
 楼主| chuxh 发表于 2014-5-15 22:15 | 显示全部楼层
外接晶振的最高频率是多少?
chenjunt 发表于 2014-5-15 22:16 | 显示全部楼层
 楼主| chuxh 发表于 2014-5-15 22:17 | 显示全部楼层
多谢,结贴
