[技术求助] 芯片就有一点烫
1258|10
 楼主| houcs 发表于 2014-5-15 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用三个THS3091做功率放大,电路如下,输入2Vpp,30k的正弦信号,带负载20欧姆,用TINA仿真完全可以。但焊好电路后在没有接负载,没有输入信号时上电芯片就有一点烫
小小猫咪 发表于 2014-5-15 21:56 | 显示全部楼层
输入信号不加负载时额
 楼主| houcs 发表于 2014-5-15 21:56 | 显示全部楼层
很烫啊
 楼主| houcs 发表于 2014-5-15 21:58 | 显示全部楼层
加上负载时(实验时加1k电阻)特别烫,一上电就很烫
kangzj 发表于 2014-5-15 21:58 | 显示全部楼层
查了datasheet了吗?
 楼主| houcs 发表于 2014-5-15 22:15 | 显示全部楼层
没有什么问题,而且我在用像ths3001这类电流反馈运放时芯片总是烫
chuxh 发表于 2014-5-15 22:15 | 显示全部楼层
建议楼主去看看这篇**吧,我最近也在学习功放,以后有什么可以讨论啊,呵呵http://www.nuedc.net.cn/forum.ph ... 5863&highlight=
chenjunt 发表于 2014-5-15 22:16 | 显示全部楼层
因为输出阻抗很小,大电流下,需要热焊盘与PCB良好接触,并与覆铜的GND合并,辅助散热。
 楼主| houcs 发表于 2014-5-15 22:17 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢,结贴啦
shenmu2012 发表于 2014-5-15 22:22 | 显示全部楼层
先看下焊接是否正常,然后就再加上负载的试试啦
