for循环不能执行
1578|10
 楼主| xiachu 发表于 2014-5-15 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  char Index;
int RATE[22]={0xB5,0x62,0x06,0x08,0x06,0x00,0xFA,0x00,0x01,0x00,
                0x01,0x00,0x10,0x96,0xB5,0x62,0x06,0x08,0x00,0x00,0x0E,0x30};//数据更新速率为4HZ
for(Index=0;Index<22;Index++)
          UARTCharPut(UART7_BASE,RATE[Index]);
          UARTCharPut(UART5_BASE,RATE[Index]);
不能执行循环
shenmu2012 发表于 2014-5-15 23:24 | 显示全部楼层
这个需要看下你的CPU是否在运行的吧
这个是很简单的for循环函数的,单独来说是没有问题的
wanyy 发表于 2014-5-16 01:03 | 显示全部楼层
需要上下文代码,不然很难分析!
WYT440 发表于 2014-5-16 09:52 | 显示全部楼层
就这样吗?main()函数都没有么?
hxfxt 发表于 2014-5-16 09:55 | 显示全部楼层
会不会是你的程序卡在其他地方了呢?
 楼主| xiachu 发表于 2014-5-16 10:41 | 显示全部楼层
谢谢各位回复,找到问题了不是 for循环的错
dirtwillfly 发表于 2014-5-16 11:57 | 显示全部楼层
什么问题?希望楼主能分享
 楼主| xiachu 发表于 2014-5-16 17:04 | 显示全部楼层
是UART7配置出错,导致每次运行到for循环就停止。与for循环无关
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
dirtwillfly + 4 谢谢分享
查看全部评分
yjz101 发表于 2014-5-29 13:16 来自手机 | 显示全部楼层
函数未声明!
monkeypony 发表于 2014-5-31 10:03 | 显示全部楼层
无上下文
