[运放] 运放输入导致三极管发烫严重
5256|32
 楼主| zoyee.l 发表于 2014-5-15 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,当在A处用信号发生器加一幅值为1V的交流正弦波,能成功放大,但用单片机驱动AD9851芯片产生同样的正弦波经过A点左端的电容隔直后输入时,此时,已用示波器测得A点的波形与当时信号发生器加的波形一样,但发现互补三级管2SB1142短短几秒内迅速发热很烫,而且负电源显示的电流变大了,请问各位老师这是啥原因造成的?输入信号幅值和幅值都一样。
zkybuaa 发表于 2014-5-16 10:40 来自手机 | 显示全部楼层
记得你这个电路图前几天贴过,后来是因为去耦电容没接。
所以,这回倾向于你是不是又犯了啥低级错误。
如果是原封不动的将输入信号更换,而且信号波形一模一样,结果出现这么大的差异,那我只能说……见鬼了。
呵呵,帮你顶上去,请高手回答下。
Lgz2006 发表于 2014-5-16 10:45 | 显示全部楼层
A点对地接个电阻
 楼主| zoyee.l 发表于 2014-5-16 11:06 | 显示全部楼层
A点对地接个电阻
笔记本电脑对单片机供电这块又不会有影响?放大芯片的正负电源是直流稳压电源供给的。
 楼主| zoyee.l 发表于 2014-5-16 11:08 | 显示全部楼层
如果 ...
波形经隔直后拿示波器看了,是一样的,唯一不同的是产生信号的器件不通,一个是信号源,一个是单片机驱动AD9851产生的信号。
Lgz2006 发表于 2014-5-16 11:12 | 显示全部楼层
笔记本电脑对单片机供电这块又不会有影响?放大芯片的正负电源是直流稳压电源供给的。 ...
你在说什么呢,老老实实接个电阻再说
zkybuaa 发表于 2014-5-16 11:19 来自手机 | 显示全部楼层
你在说什么呢,老老实实接个电阻再说
加个多大的也不说。是100k,还是51欧?
就是,要看运放内部的结构,普通运放一般总要给一个直流偏置的。  发表于 2014-5-16 12:30
加个就比不加好。加多大是第二个问题  发表于 2014-5-16 11:25
 楼主| zoyee.l 发表于 2014-5-16 11:25 | 显示全部楼层
你在说什么呢,老老实实接个电阻再说
接了个100K,没用
可让7楼给你“匹配”一个合适值  发表于 2014-5-16 11:27
zkybuaa 发表于 2014-5-16 11:28 来自手机 | 显示全部楼层
接了个100K,没用
即使没用,也请lgz2006说下为什么要加。授人以鱼莫如授人以渔。
maychang 发表于 2014-5-16 11:32 | 显示全部楼层
接了个100K,没用
你原来和0.1uF串联的1k电阻才是没用。
Lgz2006 发表于 2014-5-16 11:36 | 显示全部楼层
第一,按不敢完全肯定“发热”是否还有其他理由
第二,容易的事情也好留点儿给别人做
浅青雨 发表于 2014-5-16 11:45 | 显示全部楼层
三极管迅速发烫,说明功耗损失严重,也就是说三极管微通,CE两端电压很大。三极管属于电流控元件,那是不是负半波的时候,输出电流过小,导致导通不行。驱动输出电流满足要求吗?
123654789 发表于 2014-5-16 11:50 | 显示全部楼层
目前出现问题的原因是同相输入端+的电压不确定
输入和输出成为微分的关系
运放的输入阻抗无穷大,
假如AD9851芯片的输出端电压升高,给那个0.1uF耦合电容充电
正是因为同相输入端+阻抗无穷大,因此没有一个回路给0.1uF耦合电容充电
所以同相输入端+的电压不确定,
别人叫你在A点对地加个电阻,意思就是给0.1uF耦合电容提供充电回路
常见的音响功放芯片TDA2030,也是一个运放
这个在芯片单电源供电的时候,同相输入端+使用两个相同的电阻把同相输入端+的电压偏置到1/2VCC
在双电源功电的时候,把同相输入端+偏置到GND,实际上也是1/2VCC
道理是一样的
靠自己去斟酌
评分
参与人数 2威望 +5 收起 理由
zoyee.l + 3 很给力!
xyz549040622 + 2
查看全部评分
123654789 发表于 2014-5-16 11:52 | 显示全部楼层
再不明白就找TDA2030的数据手册来看看
 楼主| zoyee.l 发表于 2014-5-16 12:11 | 显示全部楼层
把和0.1μF串联的1K电阻去掉,再接个1K电阻对地,问题解决了,谢谢你!!
这就解决了?你是捡了一条小死鱼儿,不过是头疼医头  发表于 2014-5-16 12:44
嘘!你把10分都给俺,俺再给你进一步指点指点  发表于 2014-5-16 12:32
那个1k无关大局,对地1k才是根本,咋就不重重谢俺?  发表于 2014-5-16 12:30
maychang 发表于 2014-5-16 12:37 | 显示全部楼层
把和0.1μF串联的1K电阻去掉,再接个1K电阻对地,问题解决了,谢谢你!!是由于输入阻抗太大了!!!
“是由于输入阻抗太大了!!”
不是!!
好好听Lgz指教吧。
鸟鸟 发表于 2014-5-16 12:48 | 显示全部楼层
 楼主| zoyee.l 发表于 2014-5-16 14:31 | 显示全部楼层
输入和输出成为微分的关系
确实是。
zkybuaa 发表于 2014-5-16 14:36 来自手机 | 显示全部楼层
确实是。
恭喜你解决了问题。
要不再试试把隔直电容去掉,是输入阻抗高的原因还是微分的原因,就很清楚了。
gx_huang 发表于 2014-5-16 14:40 | 显示全部楼层
恭喜你解决了问题。
要不再试试把隔直电容去掉,是输入阻抗高的原因还是微分的原因,就很清楚了。 ...
其实就是运放的直流偏置问题,你想多了。
