一个晶体管的β值是不是一定的,还是有个范围值?
2557|8
 楼主| 叶秋 发表于 2014-5-15 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
         在验证一个板子在S5状态下的功耗,测出的结果为0.513W(SPEC为小于0.5W)。S5状态下有19V和5V_SB,后续找到一个和此电源相连的DUAL 晶体管,将其B极的分压电阻扩大到原先的3倍,验证功耗为0.47W,通过。
         β=ic/ib。量测Vc的电压不变,Ic不变,Ib为之前的1/3,β 变大了3倍。想知道 在此状态下是否符合该晶体管的规范,可是看此晶体管的datasheet,不知道怎么查看。请大神来解决
         明天发几张图片====
mmuuss586 发表于 2014-5-16 18:03 | 显示全部楼层
我帮你移动到模拟技术版块吧;
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
叶秋 + 2
查看全部评分
maychang 发表于 2014-5-16 18:14 | 显示全部楼层
楼主把该管datasheet贴出来吧。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
叶秋 + 2
查看全部评分
戈卫东 发表于 2014-5-16 18:19 | 显示全部楼层
量测Vc的电压不变,Ic不变,Ib为之前的1/3,β 变大了3倍。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
叶秋 + 3 很给力!
查看全部评分
这是饱和了吧?
楼主说,换了另一型号的管子。  发表于 2014-5-16 18:28
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
叶秋 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 叶秋 发表于 2014-5-16 20:32 | 显示全部楼层
我帮你移动到模拟技术版块吧;
哦了 TKS
 楼主| 叶秋 发表于 2014-5-16 20:46 | 显示全部楼层
这是饱和了吧?
恩那,是的!今天搞懂了,DATASHEET上有饱和时β值。可以算出饱和状态(ON)下,一个最小的IB(min)。根据这个值能算出电阻的范围值!计算后,更改后的设计没有问题!谢了!
Lgz2006 发表于 2014-5-16 22:00 来自手机 | 显示全部楼层
恩那,是的!今天搞懂了,DATASHEET上有饱和时β值。可以算出饱和状态(ON)下,一个最小的IB(min)。根 ...
真的很愁人,唉!
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
叶秋 + 2
查看全部评分
 楼主| 叶秋 发表于 2014-5-17 09:08 | 显示全部楼层
真的很愁人,唉!
小哥 你愁什么呢
你把贝塔看死了  发表于 2014-5-17 15:33
