[稳压电源] 求+-2.5V解决方案
2432|14
 楼主| zzyyss909 发表于 2014-5-16 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求+-2.5V解决方案,输入+5v,电流暂无要求,谢谢
zkybuaa 发表于 2014-5-16 10:22 来自手机 | 显示全部楼层
用两个LM2596。
mmuuss586 发表于 2014-5-16 12:32 | 显示全部楼层
用个TL431+ICL7660,最简单
TL431:输出+2.5V;
ICL7660将+2.5变换成-2.5;
不亦心 发表于 2014-5-16 12:49 | 显示全部楼层
电荷泵确实简单点
yanwen217 发表于 2014-5-16 16:11 | 显示全部楼层
5V转2.5V,负载电流大于20mA的话还是用个LDO吧,TL431等提供的电流比较小
2.5V转-2.5V,就用电荷泵,3楼的ICL7660封装管脚冗杂,SGM3206电路就更简单些:
mmuuss586 发表于 2014-5-16 18:07 | 显示全部楼层
2.5V转-2.5V,就用电荷泵,3楼的I ...
:D
还是你这个好,电路简单,输出功率还大;
rener 发表于 2014-5-17 07:59 | 显示全部楼层
ICL7660和SGM3206都是一片芯片外加3个电容,无所谓哪个更简单些
yanwen217 发表于 2014-5-17 11:37 | 显示全部楼层
我是说的封装管脚哈
一个8脚,一个5脚,你说哪个更精简呢?
封装管脚的多少,对使用者有何影响?外围元件的多少才需要关注  发表于 2014-5-19 09:09
xiaohua5452257 发表于 2014-5-17 14:30 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2014-5-17 23:48 | 显示全部楼层
如果有一个空闲的运放,加两个电阻和一个电容即可:https://bbs.21ic.com/icview-245474-1-1.html
youluo235 发表于 2014-5-18 10:48 | 显示全部楼层
如果有一个空闲的运放,加两个电阻和一个电容即可:https://bbs.21ic.com/icview-245474-1-1.html ...
这个如何解释?楼主下面那放大器电路吗?
youluo235 发表于 2014-5-18 10:49 | 显示全部楼层
电荷磊确实是个好不错的办法呀。。。。好几次用到它了。
lymex 发表于 2014-5-18 11:24 | 显示全部楼层
这个如何解释?楼主下面那放大器电路吗?
不是下面的放大器,是上面的电源部分,把5V变成了+2.5V和-2.5V,截取如下:
youluo235 发表于 2014-5-19 09:33 | 显示全部楼层
这相当于吧5V电源分成了0 2.5 5,然后再选择中间那个当成参考。个人还是比较倾向电荷磊比较实在,可能自己思维定向了吧
okhuojia 发表于 2014-5-20 09:51 | 显示全部楼层
看来都喜欢用电荷磊!
