[STC单片机] 单片机控制大功率电机的问题
2956|16
 楼主| binbin08013 发表于 2014-5-16 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何用单片机控制4台380V 1.1KW的风机的启动和停止,看过资料说是单片机——可控硅——接触器——电机这么个模式,但我该如何下手呢,如何选择各种元器件
jjjyufan 发表于 2014-5-16 10:23 | 显示全部楼层
单片机 控制24V继电器 继电器控制接触器
 楼主| binbin08013 发表于 2014-5-16 12:55 | 显示全部楼层
四台电机同时启动的话,电流20A,一般的24V的继电器能承受住吗?我们是如何选择继电器的啊,需要用到哪些参数?
 楼主| binbin08013 发表于 2014-5-16 12:56 | 显示全部楼层
dwh000 发表于 2014-5-16 12:48
单片机-隔离(光耦或者继电器)-中间继电器(你的隔离部分如果驱动能力够的话,这部分不需要)-接触器-电机..
直 ...
请问继电器是如何选型的啊?
renqinglei 发表于 2014-5-16 13:04 | 显示全部楼层
对于这种驱动大功率电机,就是一级一级提高驱动能力,再加上隔离,复杂点单片机->光耦->达林顿管->中间继电器->交流接触器
jjjyufan 发表于 2014-5-16 13:22 | 显示全部楼层
四台电机同时启动的话,电流20A,一般的24V的继电器能承受住吗?我们是如何选择继电器的啊,需要用到哪些 ...
高压和低压是分开的,继电器线圈是24V ,触点控制接触器的吸合啊
你的单片机总有个电源吧,结合电源搞个控制图即可
 楼主| binbin08013 发表于 2014-5-16 13:49 | 显示全部楼层
你的单片机总有个电源吧,结合电源搞个 ...
好吧,大体思路看着很在理。但是我本身是学机械的,对于电方面的不太了解,看来需要学的东西还很多啊
 楼主| binbin08013 发表于 2014-5-16 13:51 | 显示全部楼层
对于这种驱动大功率电机,就是一级一级提高驱动能力,再加上隔离,复杂点单片机->光耦->达林顿管->中间继电 ...
主要是不懂如何根据电机的功率去选择这些器件以及计算相应的R、C等参数,有谁有相关的参考资料就好了
renqinglei 发表于 2014-5-16 14:06 | 显示全部楼层
主要是不懂如何根据电机的功率去选择这些器件以及计算相应的R、C等参数,有谁有相关的参考资料就好了 ...
你会用单片机,这些参数计算,器件选型应该也没问题吧
jjjyufan 发表于 2014-5-16 14:16 | 显示全部楼层
楼主你现在的问题应该是先从380取电给单片机
 楼主| binbin08013 发表于 2014-5-16 15:00 | 显示全部楼层
其实单片机也是近三个月先学的以前从没接触过,所以说到处是问题,以后还靠大家多多帮忙呢
 楼主| binbin08013 发表于 2014-5-16 15:04 | 显示全部楼层
对头。。
renqinglei 发表于 2014-5-16 15:19 | 显示全部楼层
其实单片机也是近三个月先学的以前从没接触过,所以说到处是问题,以后还靠大家多多帮忙呢 ...
你这个从方案确定,选型,硬件设计,软件设计,东西比较多,也没法一句两句说清楚啊
风之牧 发表于 2014-5-17 08:04 | 显示全部楼层
路过 学习一下
hu72 发表于 2014-5-17 12:11 | 显示全部楼层
如果仅仅是控制4台电机的启动和停止,未必需要单片机来控制。如果是附属于某个设备,可以看一下能否直接通过该设备来控制;如果是独立驱动的,最好将条件和预算列出来
 楼主| binbin08013 发表于 2014-5-18 12:51 | 显示全部楼层
如果仅仅是控制4台电机的启动和停止,未必需要单片机来控制。如果是附属于某个设备,可以看一下能否直接通 ...
我这个是一个基于单片机的温湿度控制系统,前面做了一部分工作了,后面必须要用单片
hu72 发表于 2014-5-21 21:22 | 显示全部楼层
我这个是一个基于单片机的温湿度控制系统,前面做了一部分工作了,后面必须要用单片 ...
看样子应该是类似于大棚控制,可以搜索一下,类似的原理图和程序框图应该比较多
