0-10mV信号
4669|40
 楼主| moqi816 发表于 2014-5-16 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
负载在0到无穷大时,输出0-10mV.当有负载接入时,可以通过一个按钮调节输出信号大小(但始终在0-10mV)。亲,各位推荐个电路呗
lymex 发表于 2014-5-16 11:16 | 显示全部楼层
负载在0到无穷大?能具体说说吗?
Lgz2006 发表于 2014-5-16 11:24 | 显示全部楼层
负载大小有两个相悖说法:胡说呢是指“作为负载的电阻值”;真说呢是指“作为负载消耗功率值”。您是指那位?
可话又说回来了,怎么说也不好安排它从0~∞
zkybuaa 发表于 2014-5-16 11:25 来自手机 | 显示全部楼层
我理解的负载从0到无穷大,就是开路为0,短路无穷大。
Lgz2006 发表于 2014-5-16 11:31 | 显示全部楼层
某电流源,说,外接一个无穷大的负载!短路——这都怎么去理解?
Lgz2006 发表于 2014-5-16 11:40 | 显示全部楼层
俺给你介绍的两位陪聊正在那个已结贴中继续说着呢你也不回家看看:P
PowerAnts 发表于 2014-5-16 11:46 | 显示全部楼层
负载大小有两个相悖说法:胡说呢是指“作为负载的电阻值”;真说呢是指“作为负载消耗功率值”。您是指那位 ...
负载大小与光圈大小有点相似:lol 看摄影评论, 总是要看前后文才明白指的是光圈开度呢, 还是光圈值
浅青雨 发表于 2014-5-16 11:50 | 显示全部楼层
负载大小与光圈大小有点相似 看摄影评论, 总是要看前后文才明白指的是光圈开度呢, 还是光圈值 ...
这比喻不错。。。;P
Lgz2006 发表于 2014-5-16 11:54 | 显示全部楼层
开大光圈!俺理解就是把那个洞洞往大里弄
用大光圈!俺就往F大数转
airwill 发表于 2014-5-16 12:32 | 显示全部楼层
3楼考虑得非常仔细, 从字面看应该是电阻吧.
给个恒流源, 通过检测电流的办法, 可以检测负载电阻.
不过既然是负载, 还是接在输出短的, 不一定允许你接恒流源, 那就得根据输出电压和采样的电流计算了.
至于通过一个按钮调节输出信号大小, 那就不是难事了
Lgz2006 发表于 2014-5-16 12:41 | 显示全部楼层
因此所以,讲“负载”当以轻重而论
将电阻当以“值”大小而论
若无特指,通常都是电压源,所以“重载”就是指“电阻值”较小者,“空载”也即“开路”
思考:那,短路算什么?
以我之见,最好直言:输出(负载)短路
GavinZ 发表于 2014-5-16 13:55 | 显示全部楼层
我看过的英文资料里,都说heavy load or light load,没见过说big load or small load的。
我赞同从功率上判定,小电阻对于电压源是heavy load;而大电阻对于电流源才是重载。
我觉得短路对于电压源是天大的负载,对于电流源是0负载。
 楼主| moqi816 发表于 2014-5-16 23:26 | 显示全部楼层
负载在0到无穷大?能具体说说吗?
不好意思,今天没有上电脑,现在才回复。就是开路和短接的时候。输出电压为0-10mV.负载为就是电阻
 楼主| moqi816 发表于 2014-5-16 23:28 | 显示全部楼层
听着好像好专业的样子。。。其实我的意思就是指胡说的那种。。。哈哈,就是电阻值从0到无穷。。。
 楼主| moqi816 发表于 2014-5-16 23:29 | 显示全部楼层
嗯,我就是这个意思
 楼主| moqi816 发表于 2014-5-16 23:30 | 显示全部楼层
怎么我听不懂啊。。。很机密的样子
 楼主| moqi816 发表于 2014-5-16 23:32 | 显示全部楼层
不过既然 ...
嗯,谢谢你的思路!我今晚上好好想想,按照这个思路画画电路。明天在向你请教相关问题!
 楼主| moqi816 发表于 2014-5-16 23:34 | 显示全部楼层
因此所以,讲“负载”当以轻重而论
将电阻当以“值”大小而论
若无特指,通常都是电压源,所以“重载”就是 ...
嗯,我也是二把刀,没真正明白这些名词!在论坛学到很多东西!谢谢了
 楼主| moqi816 发表于 2014-5-16 23:35 | 显示全部楼层
我赞同从功率上 ...
嗯,你说的很对!
 楼主| moqi816 发表于 2014-5-16 23:36 | 显示全部楼层
嗯,你说的很对!
哈哈,应该是我赞同你说的,觉得有道理,我也不知道对不对!
