[C语言] 我的代码简史:楼主从单片机coder到嵌入式programer的简单历程
34630|135
lsh13726296587 发表于 2014-5-20 13:14 | 显示全部楼层
tee. 发表于 2014-5-20 16:00 | 显示全部楼层
好贴、
 楼主| keer_zu 发表于 2014-5-20 16:14 | 显示全部楼层
算法分解:
对于接受过自顶而下的结构化程序设计的人来说,首先想到的是用算法分解将复杂系统划分成简单的部分。其中每一个模块是某个总体过程(some overall process)的一个主要步骤(a major step)。下面例子是Booch给出的一个程序的部分设计,完成更新一个主控文件的内容。它完全就是对一个流程的逐级细化。
这样划分的模块虽然可以独立编译,但是完全没有封装的概念,它只关注流程,只是功能的划分。接下来我的实例中你会体会到这一点,当然前辈的功力还是很深厚的,程序一直很稳定,但是阅读起来很费劲,扩展性不好,当然像TCP部分也做了一定的封装。整体上主要还是按照功能而不是实体做为模块划分的标准。即使如此,我从中还是收益匪浅的。
接下我会把代码的各个功能模块做些介绍,期间插入我自己的理解,最后根据分析结果做些总结。后边的代码没有那么简单了,加上多年没有看过,以后就不再设什么前提。温故而知新,很多新发现也是出乎我意料的,因为今天的眼光不同以前。大家有什么意见和观点尽管提,感兴趣的话一起开始发现之旅吧。哈哈
meyong08 发表于 2014-5-20 18:37 | 显示全部楼层
楼主很给力 赞一个
 楼主| keer_zu 发表于 2014-5-21 09:38 | 显示全部楼层
先看大概介绍一下这个程序:首先,因为保密的缘故,我不能将整个系统的功能做出描述,设计业务方面的内容也不会出现,但是这不影响我们关心的问题:代码本身的讨论和分析。
这个程序运行的平台是:moxa的嵌入式工控计算机,好像是74xx系列,平台是xsceal(当初是ARM架构v5TE指令集的CPU。2006年6月,Intel将其通信及应用处理器业务出售给Marvell公司,并作为一系列不同微架构的处理器的品牌),当然这个程序是平台无关的,要求有两个网卡设备和若干个串口设备即可,完全可以跑在所以类unix平台下,只需要重新编译即可。和它相连的下行设备也是一个ARM9+linux2.4.x的平台,它从该设备获取前端采集数据,以私有协议的形式通信。上行设备为国家电网控制中心主站,它响应主站的请求,以电力通信规约(国标)通信。设备本身的串口支持链接几路下行的485设备。整个系统结构就是这样,详细的功能我这边就不做描述了。希望能谅解,这也和我们讨论的主题无关。
首先从内容上对这个程序做个大概的浏览:
所有代码:
头文件:
C文件:
配置文件:
makefile:
红金龙吸味 发表于 2014-5-21 13:42 | 显示全部楼层
图片挂了,不要引用QQ空间的图片,直接传图片到21ic
通宵敲代码 发表于 2014-5-21 13:52 | 显示全部楼层
当年的流水灯,印象相当深刻啊,现在还能背出来!
紫剑 发表于 2014-5-21 15:12 | 显示全部楼层
呵呵,曾经同事兼朋友前来捧场!写的不错,很有力度!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| keer_zu 发表于 2014-5-21 16:47 | 显示全部楼层
呵呵,曾经同事兼朋友前来捧场!写的不错,很有力度!!!!!!!!!!!!!!! ...
谁啊,收到请回答。
//YZC 发表于 2014-5-21 17:47 | 显示全部楼层
限量_个性。 发表于 2014-5-21 18:48 | 显示全部楼层
好贴啊 看!顶!MARK!
hobbye501 发表于 2014-5-22 08:50 | 显示全部楼层
看完了 貌似楼主已经踏入嵌入式系统级的脚步了
 楼主| keer_zu 发表于 2014-5-22 10:09 | 显示全部楼层
既然主要还是算法分解型的,每个文件里面都是这些分解后的结果,粗略介绍一下这个程序的分解情况,尝试将亮点呈现出来,同时指明改进的想法和好处。
先看一下main函数:
int main(void)
        init_system();  //系统初始化
        InitPassiveSock(); //监听套接字初始化
        pthread_create(&ReceID, NULL, (void *)&RecePross, NULL); //创建接收处理线程
        while(1){
                QuerySocketsMsg(); //处理socket
所在文件:main.c,各个过程完成如下功能:
一. 系统初始化(init_system):
代码:
void init_system(void)
        init_para(); // 1
        init_serial(); // 2
        init_ethernet(); // 3
过程:
        1. 读取配置文件,结果存入全局数据结构。
        2. 初始化串口通信相关数据结构,打开串口,创建串口处理线程等。
        3. 初始化tcp通信相关数据结构。(仅此而已)
这一部分比较简单,不做更详细分解。下一部分:二. 监听套接字初始化
xjjspace 发表于 2014-5-22 11:16 | 显示全部楼层
我辈楷模啊,第一阶段第二阶段还能勉强跟上楼主的节奏,第三阶段掉队了啊,看书看书去~
紫剑 发表于 2014-5-22 11:34 | 显示全部楼层
谁啊,收到请回答。
呵呵,老农民是也!
 楼主| keer_zu 发表于 2014-5-22 11:35 | 显示全部楼层
呵呵,老农民是也!
早猜出来了
 楼主| keer_zu 发表于 2014-5-22 11:36 | 显示全部楼层
早猜出来了
很多年没上过来过21ic了,最近想整理点东西给大家,毕竟当年也是从21IC走过来的
zhangyellowleaf 发表于 2014-5-22 13:17 | 显示全部楼层
没了?
大秦正声 发表于 2014-5-22 15:55 | 显示全部楼层
红金龙吸味 发表于 2014-5-16 16:06
呵呵,粗略看了下,大概是根据按键来调整时间的功能。
用了大量的标志来防止一次按下,多次响应的问题。第 ...
while(1)
取代goto 语句;
lei129210 发表于 2014-5-22 17:05 | 显示全部楼层
楼主厉害啊。目前正在像第二步转换当中,目前的代码包含了第一步和第二步的混合风。继续学习。感谢楼主。
