请问一下这是什么灯泡?想淘宝买一个。
3687|21
grasswolfs| | 2014-5-16 13:43 | 只看该作者
没见过~
tyw| | 2014-5-16 14:00 | 只看该作者
PowerAnts| | 2014-5-16 14:18 | 只看该作者
不像是卤钨灯, 倒是像打破了外胆剩下内胆的金卤灯管
popeye021|  楼主 | 2014-5-16 16:13 | 只看该作者
tyw 发表于 2014-5-16 14:00
卤钨灯管,太阳管
http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230z.1.5634029.139.KcrQ0o&id=24399248240&pvid= ...
是探伤仪里面用的,应该不是普通照明的卤钨灯。
查了一下,有一种紫外灯什么的,价格要300多一点。就是下面这名字。
欧司朗 OSRAMSUPRATEC HTC 400-241 230V 400W紫外灯金卤灯 UV胶
popeye021|  楼主 | 2014-5-16 16:15 | 只看该作者
探伤仪里用的。
你说的金卤灯是发射紫外的吗?我查到下面一个
PowerAnts| | 2014-5-16 16:42 | 只看该作者
UV灯,高效的是专用UV气体灯,用你这种石英金卤灯是为了节药成本,当然了,最最便宜的就是数卤钨灯,不过发热巨大。
金卤灯的一个主要外观特征: 发光腔呈橄榄球状。氙灯则更像圆柱。二者都需要安定器,但不能混用,前者启动电压比后者小的多
PowerAnts| | 2014-5-16 16:46 | 只看该作者
曾被一家做UV胶固化设备的公司请去当几个月的顾问,他们的脉冲UV光管就很贵,几千块的算便宜的,一次激发耗能几百焦,水桶大的电容储能
PowerAnts| | 2014-5-16 16:54 | 只看该作者
popeye021 发表于 2014-5-16 16:15
探伤仪里用的。
欧司朗 OSRAMSUPRATEC HTC 400-241 230V 40 ...
金卤灯有石英外壳和氧化硅外壳,都透紫外光。用于照明的话,必须罩一个硅酸盐玻璃罩(或做一个硅酸盐坡离外胆。
黑体温度升高到“白炽”化程度,都有紫外线辐身,白炽灯灯丝也有1%的紫外线,但刚好它那个便宜的玻璃壳就是硅酸盐玻离,紫外线透过率极低,在安全范围内,对人体无害。
而商场等营业场所用的射灯,包括家里酒柜,橱柜用的射灯,基本上都是卤钨灯,要求有几百度的壳温才能保证钨循环,硅酸盐玻离在这个温度下变软,无法使用。只能用石英玻璃,古英玻离的问题在于不能阻挡紫外线。因此,如果发现射灯没有装玻璃罩,赶紧闪人,不要长期猫在下面爆晒
评分
参与人数 2威望 +9 收起 理由
EMP_ + 3
宋业科 + 6 很给力!
风之牧| | 2014-5-17 08:09 | 只看该作者
学习了
宋业科| | 2014-5-17 09:25 | 只看该作者
探什么伤用这种灯。
popeye021|  楼主 | 2014-5-17 12:04 | 只看该作者
宋业科 发表于 2014-5-17 09:25
探什么伤用这种灯。
金属探伤吧,我也不能确定
cos12a| | 2014-5-17 13:11 | 只看该作者
金属探伤?小心X光.
宋业科| | 2014-5-17 15:58 | 只看该作者
难道是X光管?
PowerAnts| | 2014-5-17 16:47 | 只看该作者
X光波长那么短,必须要很高的电压,你觉得这么个尺寸够玩吗?
maychang| | 2014-5-17 19:02 | 只看该作者
X光管必有“对阴极”(其实就是阳极),且必定是重金属(原子量大的金属),一般倾斜45度放置。
四、五厘米的电极间距离,确实不够。
zh2524| | 2014-5-17 22:13 | 只看该作者
看看,增长点知识面。
tuopx-Fred| | 2014-5-17 23:09 | 只看该作者
路过学习了
youku| | 2014-5-18 01:18 | 只看该作者
X光管至于这么土吗?另外,if LZ你连图片都不会缩放的话.....
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
宋业科 + 6 赞一个!
20
PowerAnts| | 2014-5-18 15:56 | 只看该作者
嗯,楼上这个照片才是X光管,还有散热用的内转子
