[i.MX] 关于Splashimage地址的问题
3417|9
 楼主| jiangzhenxiu 发表于 2014-5-16 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,splashimage的地址是多少呢?那里能查到呢?
我用的是MX6Q sabresd的板子。目前代码里面设置的是:splashimage=0x30000000,请问是这个吗?
 楼主| jiangzhenxiu 发表于 2014-5-16 14:29 | 显示全部楼层
还有,fb0base=0x27B00000,这个参数跟上面的splashimage有什么联系吗?需要怎么去配置他们?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-3 15:36 | 显示全部楼层
你好,很抱歉,最近由于帖子数量太多,这一条给遗漏了。请问你板子上使用的是linux还是android BSP啊?
 楼主| jiangzhenxiu 发表于 2014-6-4 11:17 | 显示全部楼层
你好,很抱歉,最近由于帖子数量太多,这一条给遗漏了。请问你板子上使用的是linux还是android BSP啊? ...
没关系,是Android的OS
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-4 15:18 | 显示全部楼层
楼主你好,你使用的板子是i.MX6Q sabresd,板子中splashimage的地址是0x30000000,就是你代码中看到的splashimage=0x30000000。在~/myandroid/bootable/bootloader/uboot-imx/include/configs/mx6q_sabresd_android.h中。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-4 15:22 | 显示全部楼层
还有,fb0base=0x27B00000,这个参数跟上面的splashimage有什么联系吗?需要怎么去配置他们? ...
关于你帖中提到的splashimage地址的设置,以及fb0base的设置和联系,建议你看一下文档 Android_Frequently_Asked_Questions.pdf (394.56 KB, 下载次数: 11) 中18 How do I enable 512MB DDR memory in U-Boot?有详细介绍,你看一下就会明白了。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-4 15:23 | 显示全部楼层
我给发的是android4.3的文档。
 楼主| jiangzhenxiu 发表于 2014-6-5 14:28 | 显示全部楼层
关于你帖中提到的splashimage地址的设置,以及fb0base的设置和联系,建议你看一下文档中18 How do I enab ...
看了下文档,可以不可以这么理解:
1GDDR时:splashimage值只能是0x30000000,fb0base只能是0x27b00000,而不能改为其它值;
512DDR时:splashimage值只能是0x1D000000,fb0base只能是0x17b00000,也不能改为其他值。
请问以上理解对吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-5 15:01 | 显示全部楼层
看了下文档,可以不可以这么理解:
1GDDR时:splashimage值只能是0x30000000,fb0base只能是0x27b00000 ...
对的~~
 楼主| jiangzhenxiu 发表于 2014-6-5 15:29 | 显示全部楼层
对的~~
好吧,感谢你的解答!
