[i.MX] 弱弱问一下,大家有没有蓝牙好用好调一点的(已解决)
1739|4
 楼主| guaxian 发表于 2014-5-16 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于IMX6平台上的android4.04系统,大家有用过什么COM口的蓝牙么。。。。。有好用的给小弟推荐一个呗。。。。谢谢
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-5-19 10:11 | 显示全部楼层
你好,楼主!
我会将你的问题转告给I.MX工程师,他稍后会回答你的,请耐心等待!
beskcom 发表于 2014-5-19 11:33 | 显示全部楼层
MT6620在MX6上有人移植吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-26 16:34 | 显示全部楼层
楼主你好,关于你帖中提到的问题,基于IMX6平台上的android4.04,其中android4.04版本的BSP是不支持BT的连接的,所以这里建议你使用更高版本的androidBSP,比如android4.2或者android4.3。更高版本的android源码是支持蓝牙的,在文档 Android_Release_Notes.pdf (186.06 KB, 下载次数: 1) 中的4 Features有支持的BT型号,你可以查看一下。前段时间不在公司,所以回复的有些迟了,非常抱歉。
FSL_TICS_imx 发表于 2014-6-5 16:32 | 显示全部楼层
楼主你好,如果问题已经解决,麻烦帮忙把贴结了哈,结贴方式参考:本论坛中结贴方式。如果没有解决,欢迎继续在这里讨论~~
