[i.MX] Imx6Q SABER Lite hdmi 输出(已解决)
3316|8
 楼主| cas_dean 发表于 2014-5-16 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.请问如何设置HDMI 输出格式为 隔行的,我想输出1080i的视频
参数设置如下:
setenv bootargs_mmc 'setenv bootargs ${bootargs} root=/dev/mmcblk0p1 video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24
输出为 1080p的
2.mxc_vpu_test.out 解码视频 五六分钟后,视频不再从HDMI 显示,HDMI 设置失效。但程序仍然执行。不知什么原因。重启板子后可以再次显示,但也只能显示六分钟左右
谢谢大家
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-5-19 10:42 | 显示全部楼层
你好,楼主!
我会将你的问题转告给I.MX 工程师,他稍后会回复你的。
请耐心等待!
lqland 发表于 2014-5-20 10:01 | 显示全部楼层
楼主,我通过你之前的帖子提及的 ./mxc_vpu_test.out  -C config_dec  所调出一视频大概只有4秒左右,你是如何“解码视频 五六分钟”,这个动作是如何实现的?谢谢
 楼主| cas_dean 发表于 2014-5-20 12:03 | 显示全部楼层
楼主,我通过你之前的帖子提及的 ./mxc_vpu_test.out  -C config_dec  所调出一视频大概只有4秒左右,你是 ...
你是用自带的那个akiyo.mp4 那个文件吗?mxc_vpu_test.out  解码运行的速度有点快,你可以修改一下程序里环境变量VPU_DECODER_DELAY_MS的值,或者直接自己用sleep函数调节一下解码的速度。不过akiyo.mp4本身就不大,解码没有多长时间。我是用的自己存储的文件。
 楼主| cas_dean 发表于 2014-5-22 18:42 | 显示全部楼层
没人解答下吗
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-23 10:17 | 显示全部楼层
没人解答下吗
很抱歉,前段时间在休假,让大家久等了。关于你提到的问题,请耐心等待,我需要看一下:)~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-29 17:30 | 显示全部楼层
楼主你好:
1、如何设置HDMI 输出格式为隔行的,输出1080i的视频
参数设置如下:
输出为 1080p的
设置输出为1080i的话改1920x1080M@60为1920x1080M@30就好了。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-29 17:35 | 显示全部楼层
2、你播放视频的话,建议你使用gstreamer,mxc_vpu_test.out 只是用来测试的,所以效果不一定好。
FSL_TICS_imx 发表于 2014-6-5 16:29 | 显示全部楼层
楼主你好,如果问题已经解决,麻烦帮忙把贴结了哈,结贴方式参考:本论坛中结贴方式。如果没有解决,欢迎继续在这里讨论~~
