[FPGA] 使用nios2时出现错误
1455|1
 楼主| gbdskfhb 发表于 2014-5-16 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
nios2, TE, se, AC, ic
最近重新使用nios2,发现编译时出现这个错误:Warning: Can't convert time-limited SOF into POF, HEX File, TTF, or RBF,下载时出现这个:file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\2350961747\QQ\WinTemp\RichOle\FZ}Q{`SMJ(7SNW)2Y7MS$(A.jpg
我使用的是Quartusii9.1sp2,应该是llicense.dat文件过时了,以前是可以用的。现在不使用nios2也能用,但是一用到nios2就出现这个错误了。各位神帮个忙啊。
ococ 发表于 2014-5-19 12:52 | 显示全部楼层
换个liscecse试试啊
