请问AD10安装不了是什么问题,谢谢
2294|10
 楼主| 寒枫001 发表于 2014-5-16 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问AD10安装不了是什么问题,谢谢
Jinss 发表于 2014-5-16 22:47 | 显示全部楼层
铁杵图来。让大家帮忙解决。
dirtwillfly 发表于 2014-5-17 08:27 | 显示全部楼层
楼上说的是。安装时有什么错误提示吗?安装不了有太多可能,很难猜
lin948174432 发表于 2014-5-17 10:59 | 显示全部楼层
你用的什么系统
switch_p 发表于 2014-5-17 19:13 | 显示全部楼层
我的刚装上 也是遇到这个问题,同求解决
 楼主| 寒枫001 发表于 2014-5-17 19:58 | 显示全部楼层
xp系统,有时候可以安装但是不能用,是什么问题,我的是这样
dirtwillfly 发表于 2014-5-18 09:43 | 显示全部楼层
上面图片的提示,说明选择的文件夹原来有一些文件。换个文件夹就行,或者把文件夹清空
 楼主| 寒枫001 发表于 2014-5-18 13:25 | 显示全部楼层
好的,谢谢
mmuuss586 发表于 2014-5-18 17:28 | 显示全部楼层
直接用AD13好了
okhuojia 发表于 2014-5-19 22:36 | 显示全部楼层
问题描述的太简单了!
lyncxy119 发表于 2014-6-8 22:48 | 显示全部楼层
是不是安装过啊,如果你选择的安装文件夹不是空的就会出问题,可以清空下试试
