[技术问答] 请问有什么方法能够让单片机获取到占空比一起在变化(PWM值一直在变换)的PWM值
5077|24
 楼主| lussby 发表于 2014-5-17 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,我现在想通过一个单片机不断地获取到PWM的值,先前做过一个实验,用了新唐的单片机通过PWM捕捉的方式,读取到了PWM的占空比时间以及周期。然后通过计算把PWM的值输出来,这样的方法是可行的,但是如果PWM的值是固定的那还好,如果PWM的值一直在变化,我发现我从单片机读回来的数中间有一些已经漏了,比如我输出的PWM值是从256到1逐渐连续变化的,也就是从256,255,254,253……1,这样一直到0.可是我发现单片机读出来的数是不连续的,而是间断的。读回来的数是256,240,226,……。很不连续的一段数,求大家能否给一个方案,能够让我实时读取到PWM的值的方法,在此先谢谢每一位出言献策的朋友。:)
风之牧 发表于 2014-5-17 09:05 | 显示全部楼层
这个是不是得看你的PWM频率和采样用的单片机的频率,还有你读回显示数据的频率,我觉得理论上是可以做到的
niuyaliang 发表于 2014-5-17 10:40 | 显示全部楼层
是不是你的频率设置的太大了,采集的频率设置的高点
 楼主| lussby 发表于 2014-5-17 10:44 | 显示全部楼层
这个是不是得看你的PWM频率和采样用的单片机的频率,还有你读回显示数据的频率,我觉得理论上是可以做到的 ...
恩恩,我用的是新唐的M0516LBN单片机,使用的时钟是内部RC高速晶振22MHz的。下面是我的程序。经过测试,如果是固定的PWM值是没有问题的。请麻烦帮我指点下,或者帮我看下是不是我设置的频率有问题,谢谢了。 PWM捕捉.rar (2.7 MB, 下载次数: 96)
 楼主| lussby 发表于 2014-5-17 10:47 | 显示全部楼层
恩恩,上面有我的程序,方便帮我看下吗?我的程序采用固定的周期采样出来的是正确的,但是如果改变了PWM值以后,却老会漏读掉中断几个PWM值。
风之牧 发表于 2014-5-17 10:47 | 显示全部楼层
恩恩,我用的是新唐的M0516LBN单片机,使用的时钟是内部RC高速晶振22MHz的。下面是我的程序。经过测试, ...
这个真指点不了,我没用过这个单片机,一点都不了解,只能根据我编程的经验提一点点意见,真不好意思啊
 楼主| lussby 发表于 2014-5-17 11:57 | 显示全部楼层
这个真指点不了,我没用过这个单片机,一点都不了解,只能根据我编程的经验提一点点意见,真不好意思啊 ...
恩恩,也是,没用过这单片机要看程序要花很长时间,而且你手头也没这IC不好看效果,我再自己看看。不过还是得谢谢您。
风之牧 发表于 2014-5-17 13:21 | 显示全部楼层
恩恩,也是,没用过这单片机要看程序要花很长时间,而且你手头也没这IC不好看效果,我再自己看看。不过还 ...
不用客气,互相帮助 互相进步:handshake
 楼主| lussby 发表于 2014-5-17 14:00 | 显示全部楼层
不用客气,互相帮助 互相进步
:handshake
niuyaliang 发表于 2014-5-17 14:17 | 显示全部楼层
你把PWM中断的频率改高点试试,在固定模式下,你捕捉最大频率的PWM试试
 楼主| lussby 发表于 2014-5-17 15:39 | 显示全部楼层
固定模式下是指什么呢?是不是指PWM值是固定的呀?如果固定的话,测出来的值是对的,但是固定的话,我看不出来单片机是否有漏掉一些PWM值检测不到。我现在用示波器测到的PWM值100us。我看了数据手册,好像主频到50MHZ,检测到的是1000KHZ,但是我现在用的是内部22MHZ,不知道是不是这里出了问题,另外我上面的程序那样设置,捕捉频率是多少。。这个例程是我在以前的例程上修改的。但是对M058不太熟悉。所以不太清楚怎么设置其周期。现在在慢慢看数据手册。
你好,固定模式下是指什么呢?是不是指PWM值是固定的呀?如果固定的话,测出来的值是对的,但是固定的话,我看不出来单片机是否有漏掉一些PWM值检测不到。我现在用示波器测到的PWM值100us。我看了数据手册,好像主频到50MHZ,检测到的是1000KHZ,但是我现在用的是内部22MHZ,不知道是不是这里出了问题,另外我上面的程序那样设置,捕捉频率是多少。。这个例程是我在以前的例程上修改的。但是对M058不太熟悉。所以不太清楚怎么设置其周期。现在在慢慢看数据手册。再次谢谢你的回答和帮忙。
niuyaliang 发表于 2014-5-17 16:21 | 显示全部楼层
你好,固定模式下是指什么呢?是不是指PWM值是固定的呀?如果固定的话,测出来的值是对的,但是固定的话 ...
  1.         sPt.u8Mode = DRVPWM_AUTO_RELOAD_MODE;
  2.         sPt.u32Frequency = 0;                        /* Set the proper frequency to capture data (Less than the input data)*/
  3.         sPt.u8HighPulseRatio = 50;                /* High Pulse peroid : Total Pulse peroid = 50 : 100 (Set a non-zero value),no important here */
  4.         sPt.u32Duty = 0x10000;                        /* Set the counter to the maximum value */
  5.         sPt.u8ClockSelector = DRVPWM_CLOCK_DIV_1;
  6.         sPt.u8PreScale = 2;
  7.         sPt.i32Inverter = 0;                        /*no invert */
  8.         u8CapTimer = DRVPWM_CAP0;
应该是你这里的代码决定了采集频率
haolaishi 发表于 2014-5-18 08:49 | 显示全部楼层
给你两PWM的例子,M051下
实验-TFT【PWM脉冲捕捉】.rar (78.5 KB, 下载次数: 50)
haolaishi 发表于 2014-5-18 08:50 | 显示全部楼层
实验-TFT【PWM脉宽捕捉】.rar (77.51 KB, 下载次数: 50)
 楼主| lussby 发表于 2014-5-19 10:59 | 显示全部楼层
谢谢分享。我下载下来测试看看,谢谢!:)
xiaobinshenzhen 发表于 2015-2-9 11:26 | 显示全部楼层
学习学习
jisy15 发表于 2016-3-17 08:52 | 显示全部楼层
a_ziliu 发表于 2016-3-22 14:12 | 显示全部楼层
這個問題有cpu的速度限制。
如果當pwm capture中斷發生,cpu來不及處理時,capure值就會抓取錯誤。
另外在capture中有計算的話,進出中斷上面也會有問題。
後來的ic有個pwm capture加上pdma,用硬體去補抓plus時間,會比較有效率。
