关于P3口按键扫描
1418|6
huanlingyeer|  楼主 | 2014-5-17 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:dizzy::dizzy:用行列扫描的方式,P3口检测,按下某个按键时,P3口某位被置0,是不是就不会恢复为1?这样的话下次扫描不就一直扫到该按键有按下了吗?在线等,谢谢
ayb_ice| | 2014-5-17 09:56 | 只看该作者
那一定是有问题
huanlingyeer|  楼主 | 2014-5-17 10:01 | 只看该作者
ayb_ice 发表于 2014-5-17 09:56
那一定是有问题
那正常情况下,按下按键时,P3口对应位被置0后会不会恢复的?
joyme| | 2014-5-17 10:01 | 只看该作者
按键松开了就自动恢复到1了,不松开肯定一直为0,软件可以设计电平变化(做防抖处理)动作一次就行
huanlingyeer|  楼主 | 2014-5-17 10:02 | 只看该作者
joyme 发表于 2014-5-17 10:01
按键松开了就自动恢复到1了,不松开肯定一直为0,软件可以设计电平变化(做防抖处理)动作一次就行 ...
谢谢,刚刚找到错误了:)
tooqng| | 2014-5-18 11:24 | 只看该作者
接上拉了没呢,如果接上拉了,松开后不就恢复1了吗,
huanlingyeer|  楼主 | 2014-5-18 17:30 | 只看该作者
是的,之前不确定
