SDRAM 问题求教
1546|11
 楼主| lisosos 发表于 2014-5-17 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在又2颗32位SDRAM 组合成64位系统,线路如图,其中2颗SDRAM控制信号共用(除了片选cs),现在系统运行时,U3正常工作,U2运行时,会出现数据错误情况。
求教,这样问题可能出在什么地方。
 楼主| lisosos 发表于 2014-5-17 10:47 | 显示全部楼层
第一次发图  发重复了   位号U2  u3  发了2次
lovecctv99 发表于 2014-5-17 10:57 | 显示全部楼层
楼主有做过信号完整性的分析么?
 楼主| lisosos 发表于 2014-5-17 11:00 | 显示全部楼层
有做过了 ,
 楼主| lisosos 发表于 2014-5-17 11:48 | 显示全部楼层
aozima 发表于 2014-5-17 14:55 | 显示全部楼层
这是啥系统?总线的数据位宽是64bit的?
但为啥是用SDRAM呢?至少要来个DDRx来配得上呀。
 楼主| lisosos 发表于 2014-5-17 17:26 | 显示全部楼层
但为啥是用SDRAM呢?至少要来个DDRx来配得上呀。 ...
FPGA做的后端数据处理,还有一个核心(ARM9)用的4颗DDR,ARM9输出LCD接口数据,然后FPGA(配的图中2颗SDRAM)把LCD信号转化为另一种接口数据
corset 发表于 2014-5-19 10:53 | 显示全部楼层
U2,U3用的同一地址总线和控制总线(CS除外)。MCU支持这种SDRAM驱动模式吗?
 楼主| lisosos 发表于 2014-5-19 11:16 | 显示全部楼层
这个是FPGA驱动的,只要编译能过就支持的··
 楼主| lisosos 发表于 2014-5-19 16:21 | 显示全部楼层
corset 发表于 2014-5-19 16:36 | 显示全部楼层
硬件端口连接如果没有问题,那么就好好检查你的PCB走线。对控制线是否有匹配电阻?高频信号是否发生较大畸变,引起数据采集错误。等等因layout出现的因素。用逻辑分析仪看看
echo_psh 发表于 2014-5-20 12:12 | 显示全部楼层
个人感觉除了地址线共用,其他的都应该单独用
