[STM32F0] STM32F030P4内部自带EEPROM或者相关掉电存储功能么?
4062|7
 楼主| autooy 发表于 2014-5-17 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F030P4内部自带EEPROM或者相关掉电存储功能么?我的芯片是TSSOP20,20脚的,内部带吗?还是可以使用flash进行转化为掉电保护功能,如果有,它又是多少字节的呢?我查手册没有查到,所以请大侠们帮助下,谢谢。
匿名  发表于 2014-5-17 11:04
挂号费才学的若干
神的礼物 发表于 2014-5-17 11:34 | 显示全部楼层
030没有EEPROM和相关掉电存储功能,可以用flash模拟EEPROM
mmuuss586 发表于 2014-5-17 11:44 | 显示全部楼层
你可以自己分配啊,程序剩余的部分,都可以当可以用来存储数据;
内部FLASH,存储数据,速度比较慢的,要注意;
icekoor 发表于 2014-8-19 11:13 | 显示全部楼层
flash模拟EEPROM,存储数据,真是学习了。
一般首席 发表于 2017-3-1 20:43 | 显示全部楼层
学习中
selongli 发表于 2017-3-1 22:28 | 显示全部楼层
不是有内部的Flash吗
selongli 发表于 2017-3-1 22:32 | 显示全部楼层
外接EEPROM也很容易,iic接口。
