我这样采集 交流电压行不行。。
6237|44
匿名  2014-5-17 16:16
兄弟,您忘了一点哦,整流本身也是有二极管压降的啦。单个低的要有23百毫伏吧。
jiweiyue|  楼主 | 2014-5-17 16:20 | 只看该作者
那有什么改进的办法吗
youluo235| | 2014-5-17 16:32 | 只看该作者
耦合过来整流过后是直流的信号基本,你要采集什么?之前交流频率吗,如果是频率应该整成方波计算
jiweiyue|  楼主 | 2014-5-17 16:33 | 只看该作者
我想要采集 交流电压!!
jiweiyue|  楼主 | 2014-5-17 16:34 | 只看该作者
youluo235 发表于 2014-5-17 16:32
耦合过来整流过后是直流的信号基本,你要采集什么?之前交流频率吗,如果是频率应该整成方波计算 ...
是不是 我不要 整流桥 , 然后用软件处理交流电压尼?
jiweiyue|  楼主 | 2014-5-17 16:36 | 只看该作者
这样接 运 放  行不行?
小小IC| | 2014-5-17 16:36 | 只看该作者
你要采集的交流范围是多少?????二极管可以选取压降小的啊,或者在软件处理的时候加补偿就行了。
maychang| | 2014-5-17 16:40 | 只看该作者
也是一种方法。但你的AD必须允许输入双向电压,或者加上个准确的直流偏置。
jiweiyue|  楼主 | 2014-5-17 16:46 | 只看该作者
maychang 发表于 2014-5-17 16:40
也是一种方法。但你的AD必须允许输入双向电压,或者加上个准确的直流偏置。 ...
用新塘MO  单片机,
maychang| | 2014-5-17 16:47 | 只看该作者
jiweiyue 发表于 2014-5-17 16:36
这样接 运 放  行不行?
信号输入,图中标注是PT。如果是PT,那么这个运放根本没有必要。PT的输出弄大些,足够AD采集。
zyj9490| | 2014-5-17 16:48 | 只看该作者
不行,精度太低.整流不出来.
jiweiyue|  楼主 | 2014-5-17 17:31 | 只看该作者
maychang 发表于 2014-5-17 16:47
信号输入,图中标注是PT。如果是PT,那么这个运放根本没有必要。PT的输出弄大些,足够AD采集。 ...
PT 是电压互感器  2mA :2mA 的
maychang| | 2014-5-17 17:34 | 只看该作者
查查该电压互感器datasheet,看看最大输出电压或者最大负载电阻是多少。
这种“电压互感器”,其实是电流互感器。
jiweiyue|  楼主 | 2014-5-17 17:35 | 只看该作者
这种“电压互感器”,其实是电流 ...
查过了  这个最大接51欧电阻  就是输出100mV
shalixi| | 2014-5-17 17:36 | 只看该作者
采样的是电压还是电流?
jiweiyue|  楼主 | 2014-5-17 17:41 | 只看该作者
shalixi 发表于 2014-5-17 17:36
采样的是电压还是电流?
是电压
shalixi| | 2014-5-17 17:51 | 只看该作者
把PT拿了,R64后面接电阻R100。R100 上下两点作运放输入。
maychang 2014-5-17 17:54 回复TA
楼主可能要隔离,你这样是共地了。
19
jiweiyue|  楼主 | 2014-5-17 18:05 | 只看该作者
这样行不行?
我是需要隔离  不隔离感觉不安全
wznhust| | 2014-5-17 18:16 | 只看该作者
jiweiyue 发表于 2014-5-17 18:05
这样行不行?
我是需要隔离  不隔离感觉不安全
这个电路是没法工作的,因为反向输入端被输入信号旁路
