数码管和TFT彩屏 万年历+时钟待我从数学中解放出来,再来完.
2056|6
 楼主| 天风立马 发表于 2014-5-17 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间心血来潮,想写个万年历玩,由于后来在TFT绘图时,发现几何乐趣,进一步发现数学之美,现已误入'歪门邪道',不能自已.
代码已停滞不前,但是我决定共享出来,希望对部分人有些帮助.待我从数学中解放出来,再来完善.
代码已实现的功能:
1. 数码管显示时间.
2. 控制TFT彩屏绘制部分几何图形.
可借鉴之处:
一. 时钟芯片DS1302的控制.
二.计算机图形学:
     1. 绘制直线算法.
     2. 绘制圆的算法.
这里仅给出绘图部分的部分图片.及代码的部分截图.
绘图的图片皆为验证绘图算法产生的结果.为保证算**确性,在绘制直线测试中,产生的线比较乱,(因为各个绘制方向都要考虑).
源代码在:  5楼.
源代码PDF在:  7楼.
 楼主| 天风立马 发表于 2014-5-17 18:08 | 显示全部楼层
蛋疼的是,编辑帖子时点附件,图片都没反应.
 楼主| 天风立马 发表于 2014-5-17 18:10 | 显示全部楼层
这...传个图真蛋疼.
这里给出: 内旋轮线的公式推导.
 楼主| 天风立马 发表于 2014-5-17 18:11 | 显示全部楼层
崩溃...
 楼主| 天风立马 发表于 2014-5-17 18:13 | 显示全部楼层
编辑原因,只能在这给出源代码了.
 楼主| 天风立马 发表于 2014-5-17 18:18 | 显示全部楼层
这里给出: 部分代码的截图.
 楼主| 天风立马 发表于 2014-5-17 18:28 | 显示全部楼层
这里给出源代码PDF.
